氧气传感器用于变压吸附制氧技术
今日头条
1193人已加入
什么是PSA氧气?
PSA是变压吸附的简称。
压力
该过程需要升高的压力,通常为4-8Bar。如果您的工艺需要更高的压力,也可以应用。
摆动
当一个容器加压时,另一个容器减压。
吸附
利用PSA原理分离大气;氧气通过吸附过程从空气中分离出来。
它是如何工作的?
现场变压吸附制氧设备基于众所周知的变压吸附技术(变压吸附指变压吸附)。两个装有沸石的加压容器确保连续生产,以便从其他气体中分离氧气。
氧气发生器由两个储存沸石的压力容器组成。
干燥的压缩空气通过阀门吹到一容器中,其中压力被建立为达到4至8巴(g)。不需要的气体(N2)在压力形成过程中被沸石吸附,氧气将通过蓄积罐。
当压力在一个容器中建立时,另一个容器通过压力降低而再生。该过程保证了连续流动。在随后的吸附或解吸阶段之前,吸附容器之间的压力将相等。当一容器中的压力降低,沸石变得饱和时,废物通过排气系统排出。现在,第二个容器中的压力将增加,直到两个容器之间的压力再次相等。
PSA的优势
变压吸附技术(变压吸附)是一种非常清洁的操作。空气是“原料”。
通过现场PSA制氧设备,您可以保证不间断的氧气供应。
这意味着你可以在你选择的地点和时间,以你喜欢的数量和质量生产氧气。不再等待外部供应商或为您的氧气支付额外价格。
PSA是一种生产氧气的高效工艺。它为您的应用提供了工业氧气价格。
PSA过程不断重复,为您提供不间断的氧气供应。
PSA制氧机一般可以生产纯度在92-95%之间的氧气。
氧气浓度如何监测?
氧气浓度实时监控对于制氧机十分重要,SST氧化锆氧气传感器测量系统O2S-FR-T2-18BM-C-D485,测量氧浓度范围0.1-100%Vol,标定后精度为0.5%,寿命5年以上。24Vdc供电,输出4-20mA,0-10V,RS485.
PSA制氧机广泛应用于许多领域,包括:
水产养殖、臭氧和水处理、医用氧气应用、采矿和矿物加工和野战医院等。
审核编辑 黄昊宇
