工业超声波清洗机的类型和作用
工业超声波清洗机有几种不同的类型,具有由清洗应用决定的各种配置和特性。清洁系统的大小、功率、频率和控制都会影响系统的清洁能力。选择正确类型的工业超声波清洗机对于获得最佳清洗性能至关重要。
清洗机类型
虽然超声波清洗机的工作方式基本相同,但不同类型的清洗系统包括台式或台式系统、交钥匙系统和大型工业系统。为了清洁具有相同污染物的一种类型的小部件,交钥匙台式装置通常是最合适的。这些紧凑型系统集成在一个小表面上,它们在 120 V 和一个频率下运行。选择的频率与要清洗的零件和要清除的污垢相匹配,而小水箱可以在较低的功率下进行有效的清洗。
台式清洗机更大,可以是集成的交钥匙系统或由单个组件组装而成。选择单独的超声波发生器和换能器增加了清洁操作的灵活性,并允许清洁许多不同种类的零件并去除不同的污染物。发生器和换能器可以切换以获得所需的不同频率,或者它们可以操作多个频率。
大型工业系统的特点是可以容纳长或大件产品的罐。超声波发生器是单独安装的,可能需要多个换能器来用超声波填充水箱。这些系统的设计对于确保在整个罐中均匀地进行超声波清洗至关重要。
选择清洗机特性
为了确保所选的工业超声波清洗机 按预期工作,它必须使用正确的频率并为应用提供所需的功率。传感器可以安装在水箱中,也可以是松散的浸入式装置。清洗槽可以装纯水,或者清洗液可以含有温和的清洁剂或溶剂。对于某些应用,加热的清洁溶液可提高清洁性能。
清洗频率的选择对于快速彻底地清除污垢同时避免损坏待清洗物体至关重要。20到40KHZ的清洁频率范围提供了相对较快的清洁,但可能会腐蚀精细物件的表层。高频清洗机提供较为温和的清洗方式,但需要更长的时间才能去除污垢。理想的选择是要清洗的部件可以承受的最低频率。一旦选择了频率,系统功率必须足够高,以使水箱均匀地充满声波。例如,一个 1200 W 的系统可以处理几立方英尺的水箱。
当要使用现有的清洗槽时,单独的浸入式传感器通常是最简单的解决方案。对于具有新储罐的系统,选择内置传感器的储罐可避免传感器放置和振动问题。当要使用加热的清洗液时,需要加热罐,如果清洗液含有溶剂,则应使用适合容纳溶剂的罐。
加热或使用温和的化学物质等特殊措施可以帮助完成困难的清洁任务。用油脂和油清洁重度污染物时,加热很有用,因为较高的温度会软化表面污染物并使其更容易去除。旨在溶解特定污染材料的特定溶剂或清洁剂也可以加快清洁速度并确保完全去除该物质。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
