如何选择超声波清洗机?
超声波清洗机可以处理多种污染物;它可以驱除处理任何类型的物体的污垢。超声波清洗机设备的选择是很重要的;尤其是超声波清洗设备。并非每个超声波清洗机都是相同的,应该选择适合的设备来满足公司的特定需求。在购买超声波清洗机之前,买家应该确定他们的超声波清洗需求和目标。
超声波换能器
清洗零件尺寸
超声波清洗机清洗的大件的物品或零部件时。应该对大件的物品进行全面测量并将其提供给制造厂商,以便可以为其指定合适的储罐。
清洗目标
超声波是科学已知的最彻底的清洁过程。因此,这种方法被用于当今世界各地的无数应用程序。使用超声波清洗机与手动清洗方法相比,清洗部件的时间大大减少。其结果是,在降低清洁成本的同时显着提高了产量。
使用正确的篮子/架子
被清洗的物品不得接触位于水箱内的超声波换能器。应专门为清洁应用使用和选择零件篮。任何与超声波换能器组件接触的部件或篮筐最终都会导致组件表面腐蚀或划伤。即使包由不锈钢制成,一旦发生腐蚀,腐蚀就会随之而来,并且随着时间的推移会破坏换能器包的完整性。这种损坏无法修复,换能器包最终需要更换。
超声波清洗机在运行时会产生热能。由于在清洗容器内产生的空化活动的摩擦,在清洁过程中热量会升高。温度的升高是无法避免的。需要加热器将清洁溶液加热到所需的起始温度。在清洁碳油和油脂残留物等污染物时,它们也是必需品。高温有助于分解这些污染物,以更好地促进清洗过程。
发生器可调性和波扫描
几乎在所有清洗情况下都使用并推荐使用波浪扫描。通过分散不同波长的各种频率,波扫描有效地消除了清洗槽中的活动区和死区。这样可以更均匀、更有效地清洗所有部件,尤其是那些复杂细节的部件。配备波扫的超声波清洗机不需要脱气模式,因为使用波扫可实现溶液的加速脱气。
超声波频率和功率
大多数超声波清洗机的工作频率在 28 到 120 KHz 之间。在较低频率下,形成较大的空化气泡,具有较大的清洗能力。它们可以去除坚硬的表面污染物,但其高清洁能量不适用于软材料或精密零件。可以使用这些系统清洁的典型物品是硬金属加工零件、玻璃、珠宝、电线和医疗设备。超声波清洗机最常用的频率是 38 到 40 KHz,因为它们非常适合绝大多数商业和工业清洁应用。超声波清洗机产生的功率应该能够处理客户最困难的清洁应用。超声波发生器上的控件允许操作员在清洗更精细物件时可以调低功率,所以无需购买功率小型清洗机。
审核编辑 黄昊宇
