本指南将引导您完成创建使用#spring# #spring认证# RESTful Web 服务的应用程序的过程。
您将构建一个应用程序,该应用程序使用 SpringRestTemplate在
https://quoters.apps.pcfone.io/api/random检索随机 Spring Boot 报价。
像大多数 Spring入门指南一样,您可以从头开始并完成每个步骤,也可以绕过您已经熟悉的基本设置步骤。无论哪种方式,您最终都会得到工作代码。
要从头开始,请继续从 Spring Initializr 开始。
要跳过基础知识,请执行以下操作:
完成后,您可以对照中的代码检查结果
gs-consuming-rest/complete。
您可以使用这个预先初始化的项目并单击 Generate 下载 ZIP 文件。此项目配置为适合本教程中的示例。
手动初始化项目:
如果您的 IDE 具有 Spring Initializr 集成,您可以从您的 IDE 完成此过程。
你也可以从 Github 上 fork 项目并在你的 IDE 或其他编辑器中打开它。
完成项目设置后,您可以创建一个使用 RESTful 服务的简单应用程序。
一个 RESTful 服务已经在
https://quoters.apps.pcfone.io/api/random建立起来。它随机获取有关 Spring Boot 的引用并将它们作为 JSON 文档返回。
如果您通过 Web 浏览器或 curl 请求该 URL,您会收到如下所示的 JSON 文档:
type: "success",
value: {
quote: "Really loving Spring Boot, makes stand alone Spring apps easy."
}复制
这很容易,但在通过浏览器或 curl 获取时并不是非常有用。
以编程方式使用 REST Web 服务的更有用的方法。为了帮助您完成这项任务,Spring 提供了一个方便的模板类,称为RestTemplate. RestTemplate使与大多数 RESTful 服务的交互成为单行咒语。它甚至可以将该数据绑定到自定义域类型。
首先,您需要创建一个域类来包含您需要的数据。以下清单显示了Quote可以用作域类的类:
src/main/java/com/example/consumingrest/Quote.java
package com.example.consumingrest;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnoreProperties;
@JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown = true)
public class Quote {
private String type;
private Value value;
public Quote() {
public String getType() {
return type;
public void setType(String type) {
this.type = type;
public Value getValue() {
return value;
public void setValue(Value value) {
this.value = value;
@Override
public String toString() {
return "Quote{" +
"type='" + type + '\'' +
", value=" + value +
}复制
这个简单的 Java 类有一些属性和匹配的 getter 方法。它带有@JsonIgnoreProperties来自 Jackson JSON 处理库的注释,表示任何未绑定在此类型中的属性都应被忽略。
要将您的数据直接绑定到您的自定义类型,您需要将变量名称指定为与从 API 返回的 JSON 文档中的键完全相同。如果您的 JSON 文档中的变量名称和键不匹配,您可以使用@JsonProperty注释来指定 JSON 文档的确切键。(此示例将每个变量名称与 JSON 键匹配,因此此处不需要该注释。)
您还需要一个额外的类来嵌入内部引用本身。该类Value满足了这一需求,并显示在以下清单 (at
src/main/java/com/example/consumingrest/Value.java) 中:
public class Value {
private Long id;
private String quote;
public Value() {
public Long getId() {
return this.id;
public String getQuote() {
return this.quote;
public void setId(Long id) {
this.id = id;
public void setQuote(String quote) {
this.quote = quote;
@Override
return "Value{" +
"id=" + id +
", quote='" + quote + '\'' +
}复制
这使用相同的注释,但映射到其他数据字段。
Initalizr 创建一个带有main()方法的类。以下清单显示了 Initializr 创建的类(at
src/main/java/com/example/consumingrest/ConsumingRestApplication.java):
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class ConsumingRestApplication {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(ConsumingRestApplication.class, args);
}复制
现在您需要向ConsumingRestApplication该类添加一些其他内容,以使其显示来自我们 RESTful 源的引用。您需要添加:
以下清单显示了完成的ConsumingRestApplication类 (at
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.boot.web.client.RestTemplateBuilder;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ConsumingRestApplication.class);
@Bean
public RestTemplate restTemplate(RestTemplateBuilder builder) {
return builder.build();
@Bean
public CommandLineRunner run(RestTemplate restTemplate) throws Exception {
return args -> {
Quote quote = restTemplate.getForObject(
"https://quoters.apps.pcfone.io/api/random", Quote.class);
log.info(quote.toString());
}复制
您可以使用 Gradle 或 Maven 从命令行运行应用程序。您还可以构建一个包含所有必要依赖项、类和资源的单个可执行 JAR 文件并运行它。构建可执行 jar 可以在整个开发生命周期、跨不同环境等中轻松地作为应用程序交付、版本化和部署服务。
如果您使用 Gradle,则可以使用./gradlew bootRun. 或者,您可以使用构建 JAR 文件./gradlew build,然后运行 JAR 文件,如下所示:
java -jar build/libs/gs-sumption-rest-0.1.0.jar
如果您使用 Maven,则可以使用./mvnw spring-boot:run. 或者,您可以使用构建 JAR 文件,./mvnw clean package然后运行该 JAR 文件,如下所示:
java -jar 目标/gs-消费-rest-0.1.0.jar
此处描述的步骤创建了一个可运行的 JAR。您还可以构建经典的 WAR 文件。
您应该看到类似于以下的输出,但带有随机引用:
2019-08-22 14:06:46.506 INFO 42940 --- [main] cecConsumingRestApplication : Quote{type='success', value=Value{id=1
如果您看到显示为 的错误,Could not extract response: no suitable HttpMessageConverter found for response type [class
com.example.consumingrest.Quote]则可能是您处于无法连接到后端服务的环境中(如果您可以访问它,它将发送 JSON)。也许您是公司代理的幕后黑手。尝试将http.proxyHost和http.proxyPort系统属性设置为适合您的环境的值。
恭喜!您刚刚使用 Spring Boot 开发了一个简单的 REST 客户端。
审核编辑:汤梓红
