钽酸锂红外火焰传感器的工作原理及其使用注意事项
传感器
283人已加入
钽酸锂红外
火焰传感器
火焰探测器 Flame detector;
双通道 Dual channel;
单输出 Single Output;
TO39 封装 TO39 housing;
电压模式 Voltage mode;
注意:
1.不要在超出产品规格范围的情况下使用本产品。
2.在产品封样过程中,双方对承认书需书面确认,以便保证批量产品无误。
3.本说明书中提到的应用电路仅作为标准使用范例,请注意根据外围设施来设计电路并调整参数设置。
4.错误的使用,会导致危险和人身伤害。
封装尺寸
传感器
工作原理
传感器
典型滤光片参数,其他参数可根据客户具体要求定制
Typical Filters parameters and other parameters  can be customized according to the requirements
传感器
性能参数
传感器
传感器
注意事项
01
跌落到瓷砖、金属板等硬质材质的表面上,硬跌落高度不超过10cm。
When falling to hard material such as ceramic tile and metal plate, the height of hard drop is not  more than 10cm。
02
安装焊接过程注意静电防护以防止击穿内部 IC。
During welding process, pay attention to electrostatic protection to prevent internal IC breakdown。
03
传感器在温度比较稳定后方可进行正常工作,例如:烙铁的余温、老化后的余温、手触摸后的余温、从一个温度的空间移动到另一个温度的空间等等都有可能影响传感器达到温度稳定的时间。
The sensor can do normal work after the temperature is stable, for example, the residual temperature  of a soldering iron , the residual temperature after aging, the residual temperature after hand  touch, and the space from one temperature to another, and so on, may affect the temperature stability  time of the sensor。
审核编辑:刘清
