反向加法、同相加法及减法运算电路的仿真分析
模拟技术
2524人已加入
一、理想运算放大器的基本特征
理想运算放大器特性如下:(1)开环增益 Aud=∞;(2)输入阻抗 Ri = ∞;(3)输出阻抗 Ro = 0;(4)带宽Fbw = ∞;(5) 失调与漂移为零。
二、反向加法运算电路的仿真分析
反向加法器的仿真电路如图一所示。图中输入电压为 V1、V2、和 V3。在实际应用过程中,输入电压的数目可以根据实际需要设置。
运算放大器
图一、反向加法器电路
设运算放大器满足理想状态,则:
U1/R2 + U2/R3 + U3/R4 = Uio1/R1------1
输出电压Uio1 为:
Uio1 = -R1*(U1/R2 + U2/R3 + U3/R4)--------2
假设 R2=R3=R4=R则:
Uio1 = -R1/R*(U1 + U2 + U3)-----------3
从式2中可以看出,改变某一路输入端的电阻R2、R3或R4,便可单独改变该电路信号由输入至输出的传输函数。
在实际设计中,必须注意以下问题:
(1)、输出电压Uio1的幅度必须小于运算放大器的最大容许输出电压Uio1max,以避免产生分线性失真。
(2)、选择R2、R3、R4时,必须要使流过的静态偏执电流产生的电压小于10%的Ui 幅度。
(3)、R5的数值选择要满足R5=R2//R3//R4//R4,以减小运算放大器输入失调的影响。
在图一所示的反向加法器的仿真电路中,V1=V2=V3=2V,R2=R3=R4=R1=1KΩ。所以按下仿真开关后,输出的万用表显示的电压为-6V,如图二所示,与理论计算结果一致。
运算放大器
图二、仿真结果
三、同相加法运算电路的仿真分析
同相加法运算的仿真电路如图三所示,所有的输入信号均送到运算放大器的同相输入端。
运算放大器
图三、同相加法运算电路
假设运算放大器满足理想条件,则:
Uio1 = (1+R6/R5)*U+--------4
其中,U+ 与 三个输入信号之间的关系为:
U+ = (R2//R3//R4)/ (R1+R2//R3//R4)*V2 + (R1//R3//R4)/ (R2+R1//R3//R4)*V3 + (R1//R2//R4)/ (R3+R1//R2//R4)*V1
-------------------5
当满足 R1//RR2//R3//R4=R5//R6 时,式4便可简化为:
Uio1 = R6*(V1/R3 + V2/R1 + V3/2)--------6
从式可以看出,该式与反相加法器的传输系数只差一个负号。
在图三所示的反相加法器的仿真电路中,V1=V2=V3=2V,R1=R2=R3=R4=4K,R5=R6=2K。所以按下仿真开关,输出的万用表显示的电压值为3V,如图四所示。与理论计算一致。
运算放大器
图四:仿真结果
在实际设计中,除了在反相加法器中曾提出的注意事项外,还需要集成运算放大器同相输入端的电压U+的幅度必须小于集成运算放大器本身允许的最大共模输入电压。
四、减法运算电路的仿真分析
将两个输入信号分别加到运算放大器的两个输入端,适当选择电路参数,使输出电压正比于两个信号之差,便可实现信号相减,模拟减法器仿真电路如图五所示。
运算放大器
图五:模拟减法器电路
上图所示电路为基本差动放大器,当Rp2=Rf2=R2,Rp1=Rf1=R1时,输出电压Uio1为:
Uio1 = R2 / R1 * (Ui2 - Ui1)
必须指出的是,由于反相输入端和同相输入端具有同样的输入电阻,所以设计相减电路时应该考虑信号源内阻影响。否则按照公式7计算将出现较大的误差。其中:V1=4V,V2=3V,R1=R2=R3=R4=1KΩ。
所以按下仿真按钮后,输出的万用表显示的电压值为999.99mV。与理论计算值一致。如图六所示。
运算放大器
图六:仿真结果
