电源输入保护技术详解
电源/新能源
3647人已加入
1.输入反接保护
输入反接电路如下图所示,值得注意的是在负电压电源(如通讯-48VDC)接入时,输入电压 的“0V”接模块的输入“Vin+”,“-48V”接输入“GND”,保证输入端正向的电势差。图 16 中二极管 D1 的压降也要尽可能的小,以避免在线路上造成太多的损耗,同时反向耐压值要大于 输入电压值且留有余量。
保护电路
输入防反接电路
2.输入欠压保护
当模块同时与其他电路共享供电电源时,由于外界短路或过载引起的输入电压大幅跌落会引 起模块输出不稳定而造成误动作,这时可以采取欠压保护电路在输入低于某一设定电压值时关断 电路,保证模块的正常运作,如图:
保护电路
低电压关断电路
3.输入过流过压保护
电源模块常常因为开关动作、电弧、雷击感应串入瞬间高能量的浪涌,短路引起过流或由于 电网总线不稳定引起过压,造成模块内部元件损坏甚至烧毁模块,保护电路如下:
保护电路
瞬间过压过流保护电路
保护电路
持续过压保护电路
注意:输入过压保护参数设计不能超过模块技术手册中标注的输入电压最大值,例如 9-36V 输入电压,设置的过压保护电压最大不超过模块技术手册中标注的最大值 40V。
保护电路
持续过流保护电路
通过侦测输入电流实现过流保护,选择限制合适的电流 Ilimt(电路中设置过流保护的电流 值),接地电阻 R3 由限制电流 Ilimt 和三极管 Q2 VBE 的导通压降共同决定,具体计算公式R3= 0.7V/ I lint,注意 R3 电阻选取必须考虑其功耗。
