直线位移传感器如何进行正确选型?
直线位移传感器也叫直线位置传感器,是一种广泛应用于许多行业的LVDT位移传感器。它是检测和分析位移、距离、伸长、运动、厚度、振动、膨胀、液位、压缩和应变等物理量的有力工具。北京优利威科技小编为您介绍下直线位移传感器,它们有sdvg分体式、sdvb回弹式、sdvh笔/电感式探头等多种类型,每种信号根据技术参数和物理特性可以细分为很多种。
如何选择直线位移传感器?直线位移传感器选择类型需要注意什么?直线位移传感器/位置传感器的选择应考虑以下问题:
位移传感器供电电压
传感器工作时需要的电压值或电压范围,可以选交流电,或直流电。
位移传感器量程
例如传感器位移范围。位移范围是指要测量的位移值。其规格有2.5、5、10、15、25、50、100、250、500mm等。选择要贴近实际需求。如果实际使用8毫米范围,可以选择10毫米规格。
位移传感器尺寸
传感器通常需要固定安装,所以长度和直径大小尤其安装在有限空间内时需要特别注意。
位移传感器输出信号
LVDT位移传感器输出的信号一般有4-20mA、0-5V、0-10V、RS-485数字等。一般需要远距离传输(20m以上)。使用电流输出或数字输出。如果同时使用多个传感器,距离较远,数字RS-485输出更好。
位移传感器线性误差
位移测量中的误差值用相对值表示。比如LVDT的线性误差在5mm以内是0.25%,也就是说位移测量中的误差值是5mm0.25%=1.25um4
位移传感器分辨率
分辨率是指传感器可以测量的微小变化。LVDT位移传感器的小分辨率可以达到0.01um,磁尺位移传感器的分辨率可以达到1um,数字输出位移传感器的分辨率为16位。
位移传感器的工作环境
比如产品是否需要耐高低温、耐压、防尘、防水、防油、防电磁辐射(耐辐照)。有些唯一以传感器对环境中的灰尘很敏感。比如光栅传感器的工作环境必须无尘、无振动。需要注意传感器能耐多少度高温、低温,耐压力值,是否防爆,防护等级,是否防辐射、耐腐蚀。传感器需要经常擦拭干净,否则会影响检测。但是,LVDT或磁尺可以应用于不好的工作环境。
位移传感器结构
连接探头有两种选择:分体式和回弹式。如果便于钻孔和固定标本,应选择分体式LVDT。如果被测零件只能接触表面进行测量,应选择回弹LVDT。
位移传感器动态响应
传感器用于测量动态或准静态位置。LVDT位移传感器的动态频率可达300Hz。对于高于10Hz的动态要求,回弹LVDT将不适用。
univo交流弹簧加载LVDT位移传感器U-MBB系列
U-MBB系列测量探头是弹簧式交流LVDT,具有出色的线性度,高精度和无限分辨率。结构由不锈钢探头组件和8 mm直径外壳组成,保护等级为IP-65。它们适用于各种位置测量和尺寸测量应用,可提供±0.040英寸(±1.0毫米),±0.100英寸(±2.5毫米)和±0.200英寸(±5毫米)的范围。U-MBB系列采用高精度直线球轴承,可实现平稳的探头运动,无需静摩擦,并具有出色的可重复性。北京优利威科技有限公司专业提供各种基础传感器、视觉产品和惯性器件导航产品的开发、销售和服务,欢迎来电咨询,关注公众号优利威。
位移传感器
优利威交流弹簧笔式LVDT位移传感器U-MBB系列
应用
尺寸测量
金属部件测量
材料测试
圆度测量
汽车测试
特征
直径可达.315 英寸(8毫米)和.375英寸(9.5毫米)
非常可靠,超过1亿次循环
测量范围为±0.040英寸(±1.0毫米),±0.100 英寸(±2.5毫米)和±0.200英寸(±5毫米)。
线性< 全范围的5%
重复性为0.15μm
可提供螺纹套管和防松螺母(MBT-375)
产品规格
位移传感器
审核编辑 黄昊宇
