火炬气超声波流量计的性能与安装
1、火炬气超声波流量计的性能
火炬气超声波流量计的变送器内置流量计算机,存储器可记录超过4.3x105个流量数据点。内置最新改进的分子量算法,基于温度和压力修正声速,具有较强的计算校正功能。通过外置变送器输入的气体温度和压力信号计算出标准体积流量,再通过测量出的气体平均相对分子质量计算出流体的质量流量。
变送器有2个独立设置的64×128像素LCD图像显示器,可以以数字或图形方式显示流量数据,也可以显示记录的数据及诊断值。变送器通过39键触觉反馈膜键盘设定,可实时计算流速、平均分子量、质量流量及其他流量参数,还可同时处理其他工作,诸如设定、记录、校准以及数据输出和自诊断。
火炬气超声波流量计在选用BWT技术的探头并加缓冲棒系统后,可以适用于(-190~450)℃的气体环境,具有抗高速流体产生冲击的能力,最高可以适用于10MPa的工作压力,此外,还有很强的抗腐蚀能力,可适用于酸性气测量环境。
火炬气超声波流量计正常运行情况下可以测量0.1m/s的低流速流体,极端情况下可以测量0.03m/s的最低流速流体。当出现“扰动”时,火炬气超声波流量计可测量高达80m/s的高流速流体,并且满足双向流体的要求。
火炬气超声波流量计采用插入式探头,适用的工艺管线直径范围为76mm~3m,具有较广的工作范围,其量程比高达2750∶1,可满足绝大多数工况的流量测量。
综上所述,火炬气超声波流量计具备大管径、大量程比、低压力、流速变化剧烈、组分变化大及相对分子质量的测量功能。同时,可对物料组分平衡和泄漏检测、蒸汽消耗进行计算。具有精度高、响应快、可靠性高和腐蚀性有毒气体流量测量特性,是硫磺回收装置中酸性气流量测量的最佳选择。
2、火炬气超声波流量计的安装
火炬气超声波流量测量系统包括一对传感器、前置放大器和一台现场变送器。传感器可以安装在预先加工好的带机械插拔装置接口的测量管上,也可以通过热钻孔或冷钻孔的方式,将机械插拔装置安装在工艺管道上。前者费用相对较高,但测量准确度好,一般用于小口径管道。
考虑到管路中流体可能存在的固体颗粒,传感器一般水平安装。选择测量管路时,应避免选用竖直管线,传感器安装位置应远离弯头、变径、阀门、节流装置等可能影响流体流态的部件。安装点直管段推荐满足前20D后10D(D为管线直径),如有阀门、泵、变径、节流装置等,则直管段应适当加长。
防爆型前置放大器一般要求就地放于传感器附近,从而达到良好的信号传递功能,并且传感器电缆最大长度可以达到300m。在现场恶劣的条件下,可以集中将变送器放于室内,如将变送器机箱放于室外时,应加防燥外壳。
审核编辑 黄昊宇
