5G Release 15中4-Step RACH介绍
背景介绍
在LTE以及5G Release 15中,UE和网络侧是通过Msg1/2/3/4完成交互(基于竞争的随机接入),实现UE入网,在最新的协议中,这一过程又叫4-Step RACH。为了进一步优化UE接入的流程,降低时延,减少额外的信令开销,5G Release 16定义了2-Step RACH,也就是UE和网络侧只需要MsgA和MsgB即可完成随机接入。
目录
1.4-Step RACH介绍
1.1基于竞争的随机接入
1.1.1 Msg1
1.1.2 Msg2
1.1.3 Msg3
1.1.4 Msg4
1.2基于非竞争的随机接入
2.2-Step RACH介绍
2.1基于竞争的随机接入
2.1.1 MsgA
2.1.2 MsgB
2.2基于非竞争的随机接入
1. 4-Step RACH介绍
在介绍2-Step RACH之前,我们有必要先来回顾一下4-Step RACH的内容。
5G
4-Step RACH包含了CBRA(Contention-Based Random Access,基于竞争的随机接入)和CFRA(Contention-Free Random Access,基于非竞争的随机接入)。其中,CBRA主要用于初始RRC连接建立、RRC连接重建,以及从RRC Inactive或者RRC Idle恢复到RRC Connected状态等,而CFRA一般常用于小区间的切换或者UE定位,在5G中,CFRA还用于NSA下,UE在连上LTE后去聚合NR载波。
1.1 基于竞争的随机接入
这里以UE初始接入来介绍一下CBRA基于竞争的随机接入的内容。
1.1.1 Msg1
5G
UE从preamble pool中随机选择一个在PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)上发起基于竞争(Contention-Based)的随机接入,因此可能会存在多个不同的UE在相同时间选择相同的preamble发起随机接入。
UE在发送preamble之后,会计算与PRACH occasion相关联的RA-RNTI,以便接收对应RA-RNTI的RAR(Random Access Response,随机接入响应),其计算公式如下所示:
RA-RNTI= 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id
其中:
s_id是PRACH occasion的第一个OFDM符号的索引(0 ≤ s_id < 14);
t_id是系统帧中PRACH occasion的第一个时隙的索引(0 ≤ t_id < 80);
f_id是频域中的PRACH occasion的索引(0 ≤ f_id < 8);
ul_carrier_id是用于preamble传输的UL载波(0表示普通上行载波,1表示SUL载波)。
此外,UE的preamble实际发射功率主要由网络侧下发RRC层的SIB消息指示。
5G
其中:
preambleReceivedTargetPower,UE用于传输preamble的初始功率;
preambleTransMax是preamble的最大发送次数。如果初始接入过程失败,但是还没有达到最大尝试次数preambleTransMax,则可以继续传输preamble,如果达到最大次数,则本次随机接入过程结束;
powerRampingStep是每次接入失败后,UE下次接入时提升的发射功率。在这个过程中采用的是开环功控的方式,如果上一次Msg1发送失败,则UE在下一次增加发射功率,以提高接入成功率。
关于preamble的其他知识:
在LTE和5G NR中,每个小区总共有64个可用于随机接入的preamble序列,一部分用于CBRA,另一部分则用于CFRA,具体可用于CBRA的preamble数是通过SIB消息中的totalNumberOfRA-Preambles来知会UE。
5G
用于CBRA的preamble序列又可以分为group A和group B,group A preamble的数目通过SIB消息中的numbuerOfRA-PreamblesGroupA指示。当然,如果numbuerOfRA-PreamblesGroupA和totalNumberOfRA-Preambles相等的话,就说明该小区不存在group B的preamble。
5G
而group A和group B中preamble序列的区别主要是用于传输Msg3信息的大小,UE通过选择group A或者group B中的preamble,收到Msg1的网络侧就可以知道需要给UE分配多少资源用于传输Msg3。
1.1.2 Msg2
5G
UE发送了preamble之后,将在RA response window持续地内监听PDCCH(携带DCI format 1_0,用RA_RNTI加扰),以接收RAR(Random Access Response,随机接入响应)。如果在RAR时间窗内没有接收到网络侧回复的RAR,则认为此次随机接入过程失败。
RAR时间窗由网络侧通过RRC层的SIB消息下发给UE。比如sl20表示连续的20个slot,用于发送了preamble后,UE监听PDCCH信道是否存在网络侧回复的RAR。
5G
网络侧在解码preamble时,也获得了该preamble的时频位置,进而知道了RAR中需要使用的RA-RNTI,将DCI用该RA-RNTI加扰后通过PDCCH发送出去,UE在PDCCH公共搜索空间上获取DCI信息,通过DCI指示的时频位置去检测PDSCH,并在PDSCH上解码所携带的RAR信息,当UE成功地接收到一个 RAR(使用前面介绍的 RA-RNTI 来解码),且该RAR中的preamble与UE发送的preamble相同时,则认为成功接收了RAR,获得了上行资源(UL grant),可以发送上行数据了。
如下是一个典型RAR MAC PDU介绍:
5G
E表示extension bit,“0”和”1”代表后面是否会接着其他的MAC subPDU数据要传输;
T表示type bit,“0”代表后续会传输backoff indicator信息,“1”代表后续会传输RAPID信息;
R表示reserved bit,置为“0”;
BI表示backoff indicator,指定了UE在RAR失败后重发preamble前需要等待的时间范围(在该时间区间内选取一个随机值),如果接入的UE多,则该值可以设置得大些;如果接入的UE少,该值就可以设置得小一些,以降低冲突的概率;
5G
RAPID表示random access preamble identifier,为网络侧在检测preamble时所得到的preamble index。如果UE发现该值与自己发送preamble时使用的索引相同,则认为成功接收到对应的RAR;
UL Grant指示了用于承载Msg3的PUSCH的时频位置等信息;
5G
Temporary C-RNTI,用于在后续的随机接入过程中作为UE的ID标记;
Timing Advance,用于指定 UE 上行同步所需要的时间调整量。
***需要注意的是,1 个 RAR MAC PDU 包含 1 个或多个RAR。使用相同 PRACH 资源发送 preamble(preamble 不一定相同)的所有 UE 都监听相同的 RA-RNTI 加扰的 PDCCH,并接收相同的RAR MAC PDU,但不同 preamble index 对应不同的 RAR。不同 PRACH 资源(时频位置不同)发送的 preamble 对应的 RAR 不能复用到同一个 RAR MAC PDU 中。
这里还需要再介绍一下为什么需要配置timing advance:
5G
随机接入过程的一个重要作用是上行同步,由于不同UE距离网络设备(比如基站)的距离不一样,传输时延不一样,会导致多径效应。为了保证上行传输的正交性,就要求来自同一子帧但不同频域资源(不同的RB)的不同UE的信号到达网络侧的时间基本上是对齐的,网络侧只要在循环前缀(cyclic prefix)范围内接收到UE所发送的上行数据,就能够正确地解码上行数据。这个同步是通过UE发送random access preamble序列,网络侧估计出时延,在下发的RAR中携带timing advance command给UE来完成的,UE根据timing advance command来调整发送时刻。
1.1.3 Msg3
5G
Msg3在PUSCH上传输,采用HARQ机制,这里UE使用的PUSCH时频资源是通过Msg2中的UL grant所指示的。UE发送Msg3后会启动竞争解决定时器 (ra-ContentionResolutionTimer,网络侧通RRC层的SIB消息下发)持续地监听PDCCH。
5G
在不同场景,Msg3 对应不同类型的消息:
a.初始接入,为 RRCSetupRequest
b.重建,为RRCReestablishmentRequest;
c.从RRC Inactive接入,为RRCResumeRequest。
以初始接入为例:
如果网络侧配置了5G-S-TMSI,那么UE会将RRCSetupRequest中的ue-identity配置为ng-5G-S-TMSI-Part1,否则的话将一个0..239-1的随机数作为ue-identity。
5G
1.1.4 Msg4
5G
网络侧从众多Msg3中随机选择一个,将其封装成一个contention resolution identity MAC CE,用对应UE的TC-RNTI加扰后,通过PDCCH(携带了DCI format 1_0)发送出去,UE用TC-RNTI解扰PDCCH成功,且其中的内容与自己发送的UE ID一致,则认为完成了随机接入,后续将TC-RNTI变成C-RNTI,并通过PUCCH反馈ACK给网络侧,否则表示竞争解决失败,需要重新发起随机接入。
1.2 基于非竞争的随机接入
与CBRA基于竞争的随机接入不同,CFRA基于非竞争的随机接入的流程相对较为简单,在UE选择CFRA发起接入前,网络侧会给UE分配一个专属的preamble,使得UE在随机接入的过程中不会产生冲突。通过前面对基于竞争的随机接入的介绍,我们知道UE会存在接入失败的可能,这会加大业务传输的时延,而UE在基于非竞争的随机接入中有自己专属的preamble,保证了接入的成功性,可以缩短业务恢复的时间。值得一提的是,除了切换是通过RRC重配消息给UE分配一个preamble,其他CFRA场景则是通过PDCCH order来给UE配置preamble的。
5G
CFRA主要用于切换、或者网络侧需要需要传输下行数据但是检测到了上行失步等场景,这里以最常见的切换为例,介绍一下CFRA的相关流程。
在满足了可以进行切换的场景,比如UE从本小区中心移动到了小区边缘,且UE上报的邻区信号高于门限,即可触发小区切换流程,大致流程如下:
5G
1)原小区向target目标小区发送handover request;
2)目标小区经过admission control准入控制判决后,向原小区回复handover request acknowledge;
3)然后原小区会下发一条RRC重配消息给UE,该重配消息携带了一条分配给对应UE的专属preamble以及用于传输preamble的PRACH信道的时频资源,对应于CFRA过程中的Msg0,此外还包含了目标小区的Cell ID、频点、带宽、bearer等信息,以用于UE向目标小区发起接入,有点类似NSA下让UE接入NR的重配消息以及SA下SIB消息的内容;
4)UE根据Msg0的指示,在指定的PRACH资源上发送一个专属preamble用于向目标小区发起随机接入,对应于CFRA过程中的Msg1。网络侧收到Msg1后,根据Msg1计算上行timing advance,之后网络侧向UE发送RAR随机接入响应,随机接入响应中包含timing advance、用于配置PUSCH传输资源的UL grant等信息,对应于CFRA过程中的Msg2。当网络侧响应了一条RAR,UE就完成了在目标小区的接入,接着UE会返回一条RRCReconfigurationComplete的消息。
具体切换过程中的preamble是通过RRC重配消息中的RACH-ConfigDedicatedàCFRA-SSB-Resourceàra-PreambleIndex来指示:
5G
审核编辑:汤梓红
