大口径全焊接球阀参数及性能特性简介
大口径全焊接球阀在各个范畴运用非常普遍。其优越的质量和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法抵达的,其运用寿命远远大于铸钢球阀,全焊接球阀普遍应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。全焊接球阀能长期可靠运转运用,需求维护,装简单,阀门的安装别的更为便利。
大口径全焊接球阀的几个重要特性:
1、全焊接球阀,不会有外部透露等现象:由于阀座是碳化特氟隆密封环及螺旋弹簧构成的,所以对压力和温度的变化顺应才干强,在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。球体的加工过程有*的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。
大口径全焊接球阀产品引见:
大口径全焊接燃气球阀运用*的工艺技术及创新构造设计,采用整体焊接的衔接方式,胜利研制出适用于原油管道工程和暖通管道工程的全焊接耐腐专用球阀,能够在频繁操作,有杂质及化学物质的状况下短命命运转。研磨精密的不锈钢球体能够保证多年开闭自若,运转牢靠。阀门采用浮球构造,斜面弹性保证密封圈紧压在球体之上,即便在压力不稳定的状况下,阀门能够保证紧密。阀杆的防走漏构造运用两“o”型圈,使阀杆转动自若且密封紧密。
大口径全焊接球阀技术参数:
阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢
球体:不锈钢304或316
阀杆:2Cr13
阀杆密封:全氟像胶
球体密封:RTFE(PTFE+C)
通径:DN15 ~1000
压力:PN 16 ~ 40
工作温度:-29℃ ~ +200℃
操作方式:手柄,齿轮(垂直/程度),电动, 涡轮
大口径全焊接球阀用处:
-城市燃气:燃气输出管道、主干线及各支线管道等。
-集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。
-热交流机:管道及各回路启闭。
-钢铁厂:各种流体管道、废气择放管道、煤气和热力管道、燃料管道。
-各种工业设备、各种热处置管道、各种工业煤气和热力管道。
大口径全焊接球阀性能:
1、不需求维护,调整及光滑,易于装置,在低运转费用下长期牢靠运转。外表采用喷塑处置技术,光泽美观,在国内已处于抢先程度。不会有外部走漏等现象。阀体是焊接构造,所以阀门重量轻且易于停止绝缘。装置调理机构,十分烦琐,操作手柄能够拆下,换向装置。
2、由于阀座是由碳纤维加强特氟隆密封环及碟形簧构成的,所以对压力和温度的变化顺应才能强,在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。
3、球体的加工过程有*的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。
4、由于阀体资料跟管道材质一样,不会呈现应力不均,也不会由于地震及车辆经过空中时而产生变形,管道耐老化。
5、整体式全焊接,等径及变径通道,采用固定球及浮动球,双活塞效应密封系统,自动注入密封剂式轴承。
6、为了避免静电,阀杆与球体以及阀杆与填料箱之间分别装有钢球和弹簧,能够坚持阀门一切零件与阀体的导电,让电流经过区,释放静电。不只避免火灾,而且避免腐蚀,完成暂时性切断,以便及时检修。
7、阀杆防脱功用是由于阀杆受阀内压力影响,总产生脱离的力所以阀杆设计成防脱构造。
8、用低摩擦资料的止推垫圈支撑将压力推向阀杆,使阀杆仅仅起到传送扭矩的作用。
大口径全焊接球阀用处: 城市燃气:燃气输出管道、主干线及个支线供给管道等。 集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线.热交流机:管道及各回路启闭。 钢铁厂:各种流体管道、废气排放管道、煤气和热力供给管道、燃料供给管道。 各种工业设备:各种热处置管道、各种工业煤气和热力管道。 特性: 一体式焊接球阀、不会有外部泄露等现象. 由于阀座是有碳纤维加强特氟隆密封及蝶形簧构成的,所以对压力和温度的变化顺应才能强,在标注压力和温度范围内部会产生任何泄露。球体的加工过程有*的的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工准确高。由于阀体资料跟管道材质一样,不会呈现应力不均,也不会由于地震及车辆经过空中时而产生变形,管道耐老化。密封圈本体采用含量20%carbon(碳素)的RPTFE材质,保证完整无走漏(0%)。直埋式焊接球阀能够直接埋与公开,不用建高大型阀门井,只需在空中上设置小型浅井,大大俭省施工费用及工程时间。可依据施工及设计请求,调理阀体的长短和阀杆的高度。球体的加工精度十分精细,操作笨重,无不良干预。采用高级的原资料,能保证PN25以上的压力。与同类行业的同种规格产品相比,阀体小,而且外形美观。在保证阀门正常操作、运用状况下,运用寿命在15年以上。 装置: 一切斯科钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接。应防止阀室过热。焊接末端间隔不能过短,确保不会将焊接过程产生的热量对密封资料形成毁坏。装置过程中应将阀1、由于阀体材料跟管道材质一样,不会呈现应力不均,也不会由于地震及车辆经过空中时而产生变形,管道耐老化。
审核编辑 黄昊宇
