openGauss的SQL by pass框架
执行引擎一般负责查询的执行,执行引擎在SQL执行栈中起到接收优化器生成的执行计划Plan、并对通过存储引擎提供的数据读写接口,实现对数据进行计算得到查询的结果集。
数据库在典型的OLTP场景中,简单查询占了很大一部分比例。这种查询的特征是只涉及单表和简单表达式的查询,因此为了加速这类查询,openGauss提出了SQL by pass框架,在parse层对这类查询做简单的模式判别后,进入到特殊的执行路径里,跳过经典的执行器执行框架,包括算子的初始化与执行、表达式与投影等经典框架,直接重写一套简洁的执行路径,并且直接调用存储接口,这样可以大大加速简单查询的执行速度。
01
SQL by pass
enable_opfusion用于控制是否对简单增删改查进行优化,简单insert语句在开启enable_opfusion时的执行计划如下:数据库
由于开启SQL BY PASS,从exec_simple_query过来的语句,会判断可以走SQL BY PASS,否则进入CreatePortal走经典执行流程。
static void exec_simple_query(const char* query_string, MessageType messageType, StringInfo msg = NULL){        /* SQL bypass */        if (runOpfusionCheck) { // 进入SQL by pass            (void)MemoryContextSwitchTo(oldcontext);            void* opFusionObj = OpFusion::FusionFactory(                OpFusion::getFusionType(NULL, NULL, plantree_list), oldcontext, NULL, plantree_list, NULL);            if (opFusionObj != NULL) {                ((OpFusion*)opFusionObj)->setCurrentOpFusionObj((OpFusion*)opFusionObj);                if (OpFusion::process(FUSION_EXECUTE, NULL, completionTag, isTopLevel, NULL)) {                    CommandCounterIncrement();                    finish_xact_command();                    EndCommand(completionTag, dest);                    MemoryContextReset(OptimizerContext);                    break;                }                Assert(0);            }            (void)MemoryContextSwitchTo(t_thrd.mem_cxt.msg_mem_cxt);        }        /*         * Create unnamed portal to run the query or queries in. If there         * already is one, silently drop it.         */        portal = CreatePortal("", true, true); // 经典执行流程
进入InsertFusion::execute完成数据插入操作。
#0  InsertFusion::execute (this=0x7fd93a4104f8, max_rows=9223372036854775807, completionTag=0x7fd933e67020 "@p34663331177")    at opfusion_insert.cpp:297#1  0x0000000001ac00d9 in OpFusion::fusionExecute (this=0x7fd93a4104f8, msg=0x0, completionTag=0x7fd933e67020 "@p34663331177",    isTopLevel=true, isQueryCompleted=0x0) at opfusion.cpp:453#2  0x0000000001ac0389 in OpFusion::process (op=0, msg=0x0, completionTag=0x7fd933e67020 "@p34663331177", isTopLevel=true,    isQueryCompleted=0x0) at opfusion.cpp:491#3  0x000000000193a910 in exec_simple_query (query_string=0x7fd966ad2060 "insert into t1 values(1,200);",    messageType=QUERY_MESSAGE, msg=0x7fd933e67210) at postgres.cpp:2624
SQL by pass适应的场景有:
  • 只支持indexscan和indexonlyscan,且全部WHERE语句的过滤条件都在索引上。
  • 只支持单表增删改查,不支持join、using。
  • 只支持行存表,不支持分区表,表不支持有触发器。
  • 不支持active sql、QPS等信息统计特性。
  • 不支持正在扩容和缩容的表。
  • 不支持查询或者修改系统列。
  • 只支持简单SELECT语句,例如:
SELECT c3 FROM t1 WHERE c1 = ? and c2 =10;
仅可以查询目标表的列,c1和c2列为索引列,后边可以是常量或者参数,可以使用 for update。
  • 只支持简单INSERT语句,例如:
INSERT INTO t1 VALUES (?,10,?);
仅支持一个VALUES,VALUES里面的类型可以是常量和参数,不支持returning。
  • 只支持简单DELETE语句,例如:
DELETE FROM t1 WHERE c1 = ? and c2 = 10;
c1和c2列为索引列,后边可以是常量或者参数。
  • 只支持简单UPDATE语句,例如:
UPDATE t1 SET c3 = c3+? WHERE c1 = ? and c2 = 10;
c3列修改的值可以是常量和参数,也可以是一个简单的表达式,c1c2列为索引列,后边可以是常量或者参数。
02
经典的执行器
关闭enable_opfusion,简单insert的执行计划是这样的:
数据库
在这种执行流程中Portal是执行SQL语句的载体,每一条SQL对应唯一的Portal,不同的查询类型对应的Portal类型也有区别。
typedef enum PortalStrategy {    PORTAL_ONE_SELECT, // SQL语句包含单一的SELECT查询    PORTAL_ONE_RETURNING, // INSERT/UPDATE/DELETE语句包含Returning    PORTAL_ONE_MOD_WITH, // 查询语句包含With    PORTAL_UTIL_SELECT, // 工具类型查询语句,如explain    PORTAL_MULTI_QUERY // 所有其他类型查询语句} PortalStrategy;
Portal的生命周期管理在exec_simple_query函数中实现,该函数负责Portal创建、执行和清理。Portal执行的主要执行流程包括PortalStart函数、PortalRun函数、PortalDrop函数几个部分。其中PortalStart函数负责进行Portal结构体初始化工作,包括执行算子初始化、内存上下文分配等;PortalRun函数负责真正的执行和运算,它是执行器的核心;PortalDrop函数负责最后的清理工作,主要是数据结构、缓存的清理。数据库
PortalRun函数根据查询类型进入不同的处理函数:
bool PortalRun(    Portal portal, long count, bool isTopLevel, DestReceiver* dest, DestReceiver* altdest, char* completionTag){            switch (portal->strategy) {            case PORTAL_ONE_SELECT:            case PORTAL_MULTI_QUERY: // insert从这里进入                PortalRunMulti(portal, isTopLevel, dest, altdest, completionTag);                 /* Prevent portal's commands from being re-executed */                MarkPortalDone(portal);                /* Always complete at end of RunMulti */                result = true;                break;}
最终执行ExecInsertT完成数据插入。
#0  ExecInsertT<false> (state=0x7fdbf1836060, slot=0x7fdbf0c86460, planSlot=0x7fdbf0c86460, estate=0x7fdbf0c74060, canSetTag=true,    options=0, partitionList=0x7fdbf3125860) at nodeModifyTable.cpp:800#1  0x0000000001a684cd in ExecModifyTable (node=0x7fdbf1836060) at nodeModifyTable.cpp:3043#2  0x00000000019f3f93 in ExecModifyTableWrap (node=0x7fdbf1836060) at execProcnode.cpp:785#3  0x00000000019f43b5 in ExecProcNode (node=0x7fdbf1836060) at execProcnode.cpp:1038#4  0x00000000019ed9d5 in ExecutePlan (estate=0x7fdbf0c74060, planstate=0x7fdbf1836060, operation=CMD_INSERT, sendTuples=false,    numberTuples=0, direction=ForwardScanDirection, dest=0x7fdbf13bb9c8, motJitContext=0x0) at execMain.cpp:2163#5  0x00000000019ea25a in standard_ExecutorRun (queryDesc=0x7fdbf1558060, direction=ForwardScanDirection, count=0)    at execMain.cpp:608#6  0x000000000181d6ef in explain_ExecutorRun (queryDesc=0x7fdbf1558060, direction=ForwardScanDirection, count=0)    at auto_explain.cpp:121#7  0x00000000019e9dee in ExecutorRun (queryDesc=0x7fdbf1558060, direction=ForwardScanDirection, count=0) at execMain.cpp:486#8  0x000000000194fed6 in ProcessQuery (plan=0x7fdbf0b7b2e0, sourceText=0x7fdbf13ba060 "insert into t1 values(1,200);", params=0x0,    isMOTTable=false, motJitContext=0x0, dest=0x7fdbf13bb9c8, completionTag=0x7fdbf3126020 "") at pquery.cpp:292#9  0x0000000001953fa1 in PortalRunMulti (portal=0x7fdbf0c7a060, isTopLevel=true, dest=0x7fdbf13bb9c8, altdest=0x7fdbf13bb9c8,    completionTag=0x7fdbf3126020 "") at pquery.cpp:1889#10 0x00000000019525e0 in PortalRun (portal=0x7fdbf0c7a060, count=9223372036854775807, isTopLevel=true, dest=0x7fdbf13bb9c8,    altdest=0x7fdbf13bb9c8, completionTag=0x7fdbf3126020 "") at pquery.cpp:1191#11 0x000000000193ac65 in exec_simple_query (query_string=0x7fdbf13ba060 "insert into t1 values(1,200);",    messageType=QUERY_MESSAGE, msg=0x7fdbf3126210) at postgres.cpp:2720
以上分析了简单insert语句的两种执行流程,对于delete,update,select基本工作流程一致。
  审核编辑:汤梓红
