变压器风冷智能控制柜的用途,及使用注意事项
今日头条
1193人已加入
智能风冷控制柜采用变压器负荷和油面温度相结合的控制策略控制冷却器的开关,并采用冷却器组的累计运行时间基本平衡的原则进行循环开关。介绍了自动切换功能模块和通信模块的软件设计。
变压器智能风冷控制柜还具有保护、故障定位、信息显示和通信功能。试验运行表明,该装置运行可靠,具有节能、延长设备使用寿命的效果。开发的组合电阻主变压器风冷控制柜适用于电力变压器只有信号温度计的工况,也适用于电力互感器有信号温度计和绕组温度计的工况。
电源采用双电源,选择开关选择一路作为工作电源电路,另一路作为备用电源电路。控制箱连接到两个独立且互为备用的主电源,变压器风冷控制柜。当电源I故障时,变压器主变压器风冷控制柜将自动切断电源I并输入电源II。当电源II故障时,电源II将自动切断,电源I将自动输入,并发出报警信号。同时,故障信号将发送至主控室,系统采用独特的电机保护电路。当任何一台电机发生故障时,风冷智能控制柜将仅切断故障电机,其他风机电机将正常运行。
这提高了风冷装置在高温季节的冷却功率,克服了当风冷装置的任何电机发生故障时必须切断整个风扇组的缺点。当任何一台电机发生故障时,故障信号将发送到主控室,同时主变压器空冷控制柜的改进是我们研究的重点,包括主芯片的选择和一些抗干扰部件的使用,变压器冷却控制系统可以通过单片机自动控制冷却器的各种运行状态,在电力、化工、铸造、材料加工等领域广泛应用的电力系统中,直流电机直接启动时,会对其产生很大影响,容易造成电机线圈烧损、充电器损坏、主电路开路等现象,使设备无法正常运行主变压器风冷控制柜适用于各种直流电机启停时的智能控制,适用于火电厂各种直流油泵的控制。主变压器风冷控制柜作为传统控制方式的更新产品,具有工作原理先进、安全可靠、结构简单、故障率低、维护方便等特点。
审核编辑 黄昊宇
