光缆和铜缆哪个是数据中心的偏爱
今日头条
1192人已加入
  光缆和铜缆作为数据中心传输的重要媒介,抗干扰和保密性良好,那光缆和铜缆哪个是数据中心的偏爱?那下面就跟着科兰通讯一起来分析一下两者区别。
  光缆和铜缆哪个是数据中心的偏爱?两者有什么区别?
  光缆传输得更远,减少了导致误解的电磁干扰:网络的每个方面都必须嵌入到更原始的技术中。但是,在数据中心使用铜线往往是明智的,因为铜线在资本支出、运营成本、生产率和可靠性方面具有显著优势。下面是铜缆相对于光缆的一些好处:
  A.铜缆可以扩展到几米,这取决于网络的速度,这通常足够大,可以连接到数据中心内部的关系。在单个条带内的服务器之间以及集群内的交换机之间的连接,铜线都提供了这个功能:以大容量实现可靠和有效的传输。
  B.说到资本成本,铜线提供了大量节省下来的好处。通常,铜线的成本是光纤长度的2到5倍。在1000节的集群中,可能需要数百根铜线,这意味着我们可以节省数十万美元。如果一个更大的数据中心被取代,节省数百万美元。
  然而,经济并不局限于此。由于铜线不用电,而且热设计对冷却的需求较低,因此铜线可以大大节省数据中心的运营成本。如果你使用铜缆而不是光缆,你可以节省数百千瓦的电力。
  C.可靠性和速度:
  铜缆的主要优点之一是可靠性(MTBF)的平均时间衡量,通常比光缆工业标准高出一倍。铜线为公司数据处理中心提供了巨大的好处,这对可靠的数据传输至关重要:避免暂时中断供应。随着数据不断增加,以及使用各种应用程序的数据,包括毒品检测、运输控制、汽车和飞机设计、社交媒体、金融交易和国家安全,对数据中心内数据的快速传播需求急剧上升。高生产率的计算、Web 2.0、使用10 Gbps、40 Gbps和56 Gbps的云计算和记忆基础设施已经开始迁移到100 Gbps。
  网络导线制造商展示了距离传输4至8米的铜丝,这为数据中心提供了大的容量到100 gpps,使其能够获得前所未有的性能和效率。继续使用铜线的能力,而不是在垂直平面上使用激光(VCSEL)或基于硅光学技术的光纤电缆,在获得这种速度方面具有竞争优势。
  在一个小优势对公司盈利至关重要的情况下,CIO和网络管理员必须注意数据中心架构能够提供的所有方面,这是至关重要的。铜线多可维持100 Gbps至8米,这对于数据中心的部署环境来说是理想的,同时提供更少的延迟、更高的可取性和更少的能源容量,而光缆的成本要低得多。
  虽然交换机和网络适配器的配置是中央数据架构需要考虑的两个主要因素,但电缆往往是一个被遗忘的部分,但它可以带来巨大的生产力效益和更高的效率,以牺牲资本成本和运营成本来节省预算。
审核编辑 黄昊宇
