说一说NXLK-IP50Y/51Y您可能不知道的实用功能
Sony IPG NXLK-IP50Y/51Y网关板卡,上市以来中国市场累计销售数千块,以其高质量、高性能傲居制作域,包括各种转播车及演播室应用。
网关
高质量SDI-IP ST2110格式转换,高性能媲美HDRC-4000的HDR-SDR色彩处理,高安全独立板卡设计,不断赢得客户的青睐。
今天,我们来说一说NXLK-IP50Y/51Y,您可能不知道的实用功能。
1、专业音频加嵌器
正常IP ST2110到SDI输出时,1个ST2110-20视频流只能选择1个ST2110-30音频流进行加嵌,而实际工作中,经常需要选择多个音频流同时加嵌,且有时需要选择每个音频中不同声道。选配授权许可NXLL-AM50后,NXLK-IP50Y/51Y具有了强大的音频加嵌能力,可以选择1/2/4多个ST2110-30音频流进行加嵌。
网关
加嵌音频可以选择16个通道,且可以在最多4个音频流里的每个音频流任意选择通道音频重新组合。
网关
对每个音频流进行高达250ms的延时调整,完全满足现场节目制作对于音画同步的各种场景的制作要求。
网关
2、JPEG XS助力远程制作
NXLK-IP50Y/51Y 在V3.1后可支持高质量JPEG XS编解码功能,默认高、中低三档,对应5:1,8:1, 16:1压缩,推荐使用逼近视觉无损的Middle(8:1)设定,这样可以轻松在万兆10G光纤中轻松传输不少于9路的4K /50P信号。同时,也支持手工从5:1 到40:1的任意码率设定。
该功能需要授权许可,编码需要NXLL-JE50,解码需要NXLL-JD50,同一块板卡可同时安装两种许可,随时切换模式。且配合索尼LSM管理系统,轻松路由调度JPEG XS数据流,无需手工拉流。
网关
3、异步音频处理
IP域的现场制作中,经常会遇到不同IP系统、不同IP设备来的音频流,甚至是异步的PTP时间不匹配的音频流,当加嵌到视频流输出时,音频可能会出现杂声,甚至消失的问题。打开菜单中的这个选项,即可轻松应对各种异步音频,甚至是某些未锁定PTP的音频加嵌的问题。
网关
4、3D LUT高色彩还原
在高质量HDR/SDR转换输出的前提下,NXLK-IP50Y/51Y还增加了3D LUT导入功能,使得网关轻松应对客户的特殊使用需求,比如OBS奥运会节目制作的专用色彩匹配要求。
网关
5、新增双RX处理
V3.0版本之前,NXLK-IP50Y/51Y在4K格式下支持2TX, 或1TX+1RX功能,在V3.1版本之后,新增加了2RX功能,即同一块网关板卡可以实现2路4K IP数据流同时转换为SDI 输出,对于系统的路由设计更加方便灵活。
网关
6、高质量下变换
4K下变换为高清尤其是1080/50i的信号时,从逐行转换为隔行信号,一般的网关板卡经常会出现细节丢失的问题,如下图。
网关
索尼的NXLK-IP50Y/51Y优化了处理电路,打开下面的开关,并做适当微调,下变换输出质量,堪比摄像机CCU如HDCU-3500/550原生输出的下变换高清信号,且相当于HDRC-4000的下变换质量。
网关
7、专业CCR色彩矫正
除了高质量HDR/SDR转换功能,NXLK-IP50Y/51Y还支持Video Process, Primary CCR, RGB Clip等多种方式的色彩矫正功能,使得网关板卡具有了更高的图像质量处理能力。尤其网关板卡接入外来信号时,即可有效分担切换台的处理,又可在切换台失去后进入应急时发挥作用。
网关
8、NMOS通用系统兼容
索尼NXLK-IP50Y板卡全面支持NMOS最新版本IS-04 V1.3和IS-05 V1.1,通用协议使得板卡具有更为广泛的接入能力。支持多种RDS服务,支持主备NMOS管理,且无需额外网线,全部支持带内L3层网络配置管理,对于异地远程管理更为方便。
网关
索尼IPG产品NXLK-IP50Y/51Y专注于现场节目制作领域,尤其是系统内部的应用,其高质量的图像处理,强大的IP域包容性,让索尼IP Live 直播系统,如虎添翼,一如既往的为用户提供稳定、可靠的系统质量。
审核编辑:刘清
