零线漏电测量简单方法
理论上零线是不会漏电的,因为它只是回路的构成者,只能说系统接地不好或有火线接地的情况时才会出现零线与地线间的电位差比较大。或者当用电设备的保护地线断开后,零线因为构成回路而悬浮在空中,从而造成与大地的电位差。所谓没量零线漏电也就是测量二者的电位差而已,跟用零线去测火线的电压一样,只不过这次的基准是大地而已,如果地线不好找的话,就测零线和自来水管或暖气管道之间的电压即是。
零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。检查漏电只有用电阻表或者万用表检查。主要做以下检查。
检查短路火线和零线测量绝缘电阻,检查接地火线对地线绝缘电阻,检查零线对地线绝缘电阻。
绝缘电阻
知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。
审核编辑 :李倩
