数字量输入模块SIMATIC ET 200SP接线指南
DI4x120..230VAC ST (6ES7131-6FD01-0BB1)
数字量
数字量
DI8x24VAC/48VUC BA (6ES7131-6CF00-0AU0)
数字量
DI 8x24VDC BA(6ES7131-6BF01-0AA0)
数字量
数字量
DI 8x24VDC HF(6ES7131-6BF00-0CA0)
数字量
数字量
DI 8x24VDC HS(6ES7131-6BF00-0DA0)
数字量
数字量
DI 8x24VDC SRCBA (6ES7131-6BF61-0AA0)
数字量
数字量
DI 8x24VDC ST(6ES7131-6BF01-0BA0)
数字量
数字量
DI 8xNAMUR HF(6ES7131-6TF00-0CA0)
数字量
数字量
DI 16x24VDC ST(6ES7131-6BH01-0BA0)
数字量
数字量输出模块SIMATIC ET 200SP
RQ 4x24VUC/2ACO ST (6ES7132-6GD51-0BA0)
数字量
RQ 3x120VDC-230VAC/5A CO ST (6ES7132-6HC50-0BU0)
数字量
RQ 3x120VDC-230VAC/5A CO n.i. ST
数字量
DQ 4x24VDC/2AHF (6ES7132-6BF20-0CA0)
数字量
数字量
DQ 4x24VDC/2AHS (6ES7132-6BD20-0DA0)
数字量
数字量
DQ 4x24VDC/2AST (6ES7132-6BD20-0BA0)
数字量
数字量
DQ4x24..230VAC/2A HF (6ES7132-6FD00-0CU0)
数字量
DQ4x24..230VAC/2A ST (6ES7132-6FD00-0BB1)
数字量
RQ4x120VDC-230VAC/5A NO MA ST(6ES7132-6MD00-0BB1)
数字量
数字量
RQ4x120VDC-230VAC/5A NO ST (6ES7132-6HD01-0BB1)
数字量
数字量
DQ 8x24VDC/0.5ABA (6ES7132-6BF01-0AA0)
数字量
数字量
DQ 8x24VDC/0.5AHF (6ES7132-6BF00-0CA0)
数字量
数字量
DQ 8x24VDC/0.5ASNK BA (6ES7132-6BF61-0AA0)
数字量
DQ 8x24VDC/0.5AST (6ES7132-6BF01-0BA0)
数字量
数字量
DQ16x24VDC/0.5A BA (6ES7132-6BH00-0AA0)
数字量
数字量
DQ16x24VDC/0.5A ST (6ES7132-6BH01-0BA0)
数字量
模拟量输入模块SIMATIC ET 200SP
AI 2xI 2/4-wireST (6ES7134-6GB00-0BA1)
数字量
数字量
AI 2xSG4/6-wire HS (7MH4134-6LB00-0DA0)
数字量
AI 2xU ST(6ES7134-6FB00-0BA1)
数字量
AI 2xU/I2-/4-wire HF (6ES7134-6HB00-0CA1)
数字量
数字量
数字量
AI 2xU/I2-/4-wire HS (6ES7134-6HB00-0DA1)
数字量
数字量
AI 4xI 2-wire4…20mA HART
数字量
AI 4xI 2/4-wireST (6ES7134-6GD01-0BA1)
数字量
AI 4xRTD/TC2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
数字量
数字量
AI 4xTC HS(6ES7134-6JD00-0DA1)
数字量
AI 4xU/I 2-wireST (6ES7134-6HD01-0BA1)
数字量
AI 8xI2-/4-wire BA (6ES7134-6GF00-0AA1)
数字量
数字量
AI 8xRTD/TC2-wire HF (6ES7134-6JF00-0CA1)
数字量
AI 8xU BA(6ES7134-6FF00-0AA1)
数字量
AI Energy Meter400VAC ST (6ES7134-6PA01-0BD0)
数字量
可用的 BaseUnit有关电位组始终以一个浅色 BaseUnit 结束,请参见《ET 200SP 分布式 I/O 系统手册》。但 AI Energy Meter400VAC ST 例外,该模块仅使用类型为D0的深色BaseUnit, 6ES7193-6BP00-0BD0。BaseUnit不连接电源总线,只是将电位从左插槽传送到右插槽。在使用某些旧式 CPU/接口模块时,请注意可插入 AI Energy Meter400VAC ST 的第一个位置为插槽 2。连接方式AIEnergy Meter 400VAC ST 支持以下连接方式:● 3P4W, 3 相, 4 线制● 1P2W,单相, 2 线制模块的输入线路必须与列出的连接方式相同。可以根据所需的用途选择适当的连接方式。
数字量
电流互感器连接要求连接以下电流互感器时,应遵循 DIN VDE 0100-557 和 IEC 60364-5-55 标准:● 电流互感器的二级电流不得接地。● 电流互感器的二级电流不得使用防护装置。● 互感器的二级电缆绝缘必须设计为适用于所有在用组件的最高电压;或按以下方式铺设二级电缆:电缆的绝缘层不能与当前在用组件(如,母线)相接触。● 必须留有连接点,用于临时测试。
AI Energy Meter480VAC ST (6ES7134-6PA20-0BD0)
数字量
可用的 BaseUnit有关电位组始终以一个浅色 BaseUnit 结束,请参见《ET 200SP 分布式 I/O 系统手册》。但 AI Energy Meter480VAC ST 例外,该模块仅使用类型为D0的深色BaseUnit, 6ES7193-6BP00-0BD0。BaseUnit不连接电源总线,只是将电位从左插槽传送到右插槽。在使用某些旧式 CPU/接口模块时,请注意可插入 AI Energy Meter480VAC ST 的第一个位置为插槽 2。连接方式AIEnergy Meter 480VAC ST 支持以下连接方式:●3P4W1, 3 相, 4 线制,均衡负载● 3P4W, 3 相, 4 线制● 2P3W, 2 相, 3 线制● 1P2W,单相, 2 线制● 3 x1P2W, 3 x 1 相, 2 线制模块的输入线路必须与列出的连接方式相同。可以根据所需的用途选择适当的连接方式。
AI Energy Meter480VAC/CT HF (6ES7134-6PA00-0CU0)
数字量
可用的BaseUnit
可使用以下 BaseUnit:• U0 型深色 BU 类型• U0 型浅色 BU 类型以 U0 型浅色BU 开始的电位组中,不得包含BU 类型为A0 或A1 的深色BaseUnit。连接方式AI Energy Meter HF 支持以下连接方式:• 3P4W1, 3 相, 4 线制,均衡负载• 3P4W, 3 相, 4 线制• 2P3W, 2 相, 3 线制• 1P2W,单相, 2 线制• 3 x 1P2W, 3 x 1 相, 2 线制• 3P3W, 3 相, 3 线制• 3P3W1, 3 相, 3 线制,均衡负载• 3P4WI, 3 相, 4 线制(仅用于电流测量)模块的输入线路必须与列出的连接方式相同。可以根据所需的用途选择适当的连接方式。
连接示例下图显示了 AI Energy Meter HF 三相、双相和单相测量的不同连接方式。请注意,AI
Energy Meter HF 需始终通过电流互感器进行连接。也可选用电压变送感器连接。
AI Energy Meter480VAC/RC HF (6ES7134-6PA20-0CU0)
数字量
模拟量输出模块SIMATIC ET 200SP
AQ 2xI ST(6ES7135-6GB00-0BA1)
数字量
AQ 2xU ST(6ES7135-6FB00-0BA1)
数字量
AQ 2xU/I HS(6ES7135-6HB00-0DA1)
数字量
审核编辑:汤梓红
