有关二极管选取一般从一下几点着手:
一、根据二极管应用的开关速度来选取不同类型的二极管
二、根据输出的电流来选取二极管的电流范围
三、通过计算来确定二极管的反向电压,来选取二极管电压
四、根据损耗来选取二极管的封装
首先我们的清楚二极管的类型有一下几种:
1、普通二极管
2、快恢复二极管
3、超快恢复二极管
4、肖特基二极管
他们的优缺点有:
1、普通二极管的特性都是单一导通,是一个用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理做而成的二极管。他的反向恢复时间比较长,但是冲击电流比较大,反向耐压高。
一般都是用在低频整理,如输入的AC整流桥用。
2、快恢复二极管(FDR)是一种具有开关特性好,反向恢复时间短特点。
快恢复二极管的内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。
因基区很薄,反向恢复电荷很小,所以快恢复二极管的反向恢复时间较短,反向时间一般在150ns-500n之间,正向压降较低,反向击穿电压(耐压值)较高。
主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。
3、超快恢复二极管:
超快恢复二极管,是一种具有开关特性好,反向恢复时间超短的半导体二极管,常用来给高频,逆变装置的开关器件作续流,吸收、钳位、隔离、等作用
超快恢复二极管的优点是,反向恢复时间短,一般在100nS以下,有大的电流能力与高抗浪涌电流能里,低正向压降、低反向漏电流。
4、肖特基二极管(SBD):
SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种
热载流子二极管。
肖特基二极管的耐压能常较低(大多不超过200V),但是它的恢复速度快(10nS一40nS),正向压降低等特点,可以用在高频场合,开关电源中常常采用此种二极管作为整流输出用,能很好的提供效率。
反激输出二极管选择类型;
反激电源一般工作频率在几十kHz-几百kHz,那么对于反激输出整流二极管D1一般都会选择超快恢复的二极管或肖特基二极管,对选择是肖特基还是超快恢复二极管这的看输出二极管的反向耐压了,肖特基的耐压大多在200V以下,如果输出二极管的反向耐压小于200V是可以选择的肖特基,如果大于200V就选择超快恢复的二极管。
二极管的电流选择:
一般输出二极管电流都是会按照输出电流的3-5倍选取,原因是我需要流有一定的余量,然后是,这个经验值也是根据二极管的电流降额曲线来评估的。
下图是一个600V10A的电流降额曲线图。
600V10A 封装是T0-220
US1M的电流降额曲线图
我们通过上面两个图可以看出,当我们的电源在高温的环境里面工作的时候,输出二极管可能到达了120°左右,那看上面的600V/10A的二极管,125°的时候电流降额到了5A,那么我们的留有一定的余量的话,通过的电流平均就是3-4A左右,如果是US1M的二极管,125°的温度的时候是不是就只有0.3A的电流了,那平均工作电流就只有工作了0.2A.所以差不多就是5倍了,所以3到倍的经验值就是这么来的。
反激二极管的耐压值的选择:
首先我们根据我们的反射电压与匝比计算出我们的耐压,然后流有一定的余量,一般选取二极管的耐压都是会≥1.2-1.3倍按照反射电压计算出来的耐压值。
封装的选择,封装有贴片与插件的,贴片的一般电流都不大,有SMA、SMB、SMC、插件的DO15、DO27、DO34、DO35、DO41 等,还有TO220,一般先选定是插件还是贴片,根据电流与电压来选二极管,规格书一般哦会有封装的。然后安需求来选取。
审核编辑 :李倩
