一文详解CameraLink标准
CameraLink标准解读
1. LVDS信号:Low Voltage Differential Signal低压差分信号。低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,可以在PCB上传输,也可以用平衡电缆传输。差分终端电阻是100欧姆,差模电压(摆幅)在247mV到454mV之间,共模电压在1.125V到1.375V之间;
2. CemraLink是如何传输数字视频数据:以24bit单双像素非平衡传输方式为例:
Camera
Camera
Camera
Camera
图1 一个时钟周期传输的位的定义。
Camera
硬件支持,以288和287为例:
Camera
Camera
配置(Configuration):最新的CameraLink规定了5种配置:
Lite:支持10bit,1个电缆连接器
Base:支持24bit,1个电缆连接器
Medium:支持48bit,2个电缆连接器
Full:支持64bit,2个电缆连接器
80 Bit。支持80bit,2个电缆连接器
1. 端口(Port):8bit宽。是从信号连接的角度来说的,1个端口可传输8bit的数,但是并没有规定具体是什么数:如是Red、Green、Blue、Luma等。 (5) Tap:直到CameraLink 2.0才引入了Tap的概念,但是并没有给出定义,而仅仅是直接就用起了TAP,通过仔细看标准,我认为:Tap表示一个类型的数据,如:Red数据、或Green数据、或Blue数据、或是偶像素数据、或是奇像素数据。比如:
1. 用一个Base配置来传输24bit的RGB,RGB的每个数据是8bit,那么我们就说是3个TAP,每个TAP是8bit。
2. 如果我们用一个Medium配置来传输双像素RGB,RGB数据是8bit,那么我们就说是6个TAP,每个TAP是8bit。
3. 如果我们用Lite配置来传输黑白图像,亮度用10bit数来表示,那么,我们说1个TAP,每个TAP是10bit。
4. 再比如80bit模式的10tap8bit,和8tap10bit,如下图
Camera
2000年版的Camera Link标准:
Camera Link有3个配置,这主要是因为单通道链路芯片限制了28bit,而某些相机可能要传输更大的图像。
1. Base(基本):单通道连接芯片,1个电缆
2. Medium(中等):2通道连接芯片,2个电缆连接器
3. Full(完全):3个通道连接芯片,2个电缆连接器。
Camera
Camera
2012年发布的Camera Link V2.0对原先版本做了扩展:
3个配置:
1. Lite/Base:1个通道连接芯片,1个电缆连接器
2. Medium:2个通道连接芯片,2个电缆连接器
3. Full/80bit:3个通道连接芯片,2个电缆连接器
Camera
CameraLink标准应该对如下一些内容作出明确定义:
我们知道要传输的图像数据是由一个或多个Tap组成的,先要定义这些Tap的每一位是如何分配在Port上的,这就是第2.2.2.1节定义的位的分配(Bit Assignment)。
然后要定义Port的每一位及LVAL、FVAL、FVAL、SPARE处于LVDS时钟周期的哪个相位,也就是是Port每一位与收发器的RX/Tx脚位之间的关系。这个问题在2.2.2.2节位的位置(Bit Allocation)中定义。
标准还要定义每个Port位于哪个通道连接,或者说哪个芯片上,或者说是在X连接通道上,还是Y、Z连接通道上?这一点由第2.2.2.3节的配置的框图来定义。
1. Bit Assignment
Camera
其它Bit assigment可查标准。
2. Bit Allocation
Camera
3. Configure
Camera
  审核编辑:汤梓红
