联想170W ADL170SDC3A电源的构造
本文将介绍和分析联想170W ADL170SDC3A电源的构造等内容,这款电源适用于联想ThinkPad Y50-70笔记本电脑。我对这个电源特别感兴趣,因为它非常薄(15mm)并且提供了很大的功率——20V时为8.5A,也即总共170W。我是从电子垃圾中得到这款电源的,所以把它拆开来没有什么好可惜的,本文将会描述它的内部。
整流桥
L170SDC3A内部
这款电源从外部看是这样的:
整流桥
整流桥
作为标准,该电源被粘在一起并用额外的挂钩固定。不过,我并没有用刀锤法(把刀放在外壳的两部分之间,用锤子敲击),而是设法用一字螺丝刀撬开了部分外壳,然后用另一个螺丝刀拔掉了更多的钩子。
整流桥
相反,将它重新组合在一起应该没有问题:
整流桥
其内部基本上有一个“铝三明治”,一个由薄板制成的散热器,放在另一个散热器上,然后连接到锁扣上。没有一块空间被浪费。
整流桥
整流桥
整流桥
底部的散热器需要从电路板上拆焊。
整流桥
现在已经可以看到输入滤波器和两个脉冲变压器。为什么有两个?下文它就会自己解释。
整流桥
白色硅脂的“污点”并非偶然——它会散发热量,在其下面有半导体器件,甚至是主要晶体管。没错,主要晶体管在此采用表面贴装:
整流桥
整流桥
过了一会,可以看到只有整流桥和一个三极管是通过螺纹连接的:
整流桥
输入滤波器相当丰富,5A熔断器:
整流桥
PCB名称(以及连接次级侧和初级侧的Y类电容器):ADP-170DP
整流桥
半导体器件图片(标记应该清晰可见):
整流桥
整流桥
整流桥
整流桥
整流桥
整流桥
整流桥
整流桥
整流桥
整流桥
整流桥
整流桥
我在PCB上的标记:
整流桥
现在是对电源进行简短分析的时候了。 这里依次有:
输入滤波器、熔断器、X类电容器
整流桥
基于DAP047T IC的有源PFC电路(带有BYV10ED-600P二极管和一个螺纹晶体管,后者的标记我不清楚);我没有找到DAP047T数据手册
半桥转换器系统,从晶体管连接的配置可以看出,其中晶体管为6R380P6,即IPB60R380P6或类似产品。半桥控制器为DAP048T;我还没有找到DAP048T数据手册
反馈/稳压通过EL1013光耦从次级侧获取
次级侧有DAS01B,它可能是一个电压/电流控制电路(简单地说,它不是TL431,而是有一个参考电压和运算放大器);我还没有找到完整的DAS01B数据手册
整流桥
在次级侧,还有采用SOIC8封装的TEA1995T芯片,并带有两个N沟道的MOSFET晶体管6N8R2AL。它是同步整流器的控制器,而不是肖特基二极管,用于对逆变器输出端的电压进行整流
不幸的是,我还没有找到DAP047T(PFC控制器)、DAP048T(LLC半桥控制器)和DAS01B(参考电压/运算放大器?)的数据手册。 TEA1995T的数据手册如下:
整流桥
整流桥
半桥晶体管:
整流桥
类似的电源:EV44010-S + HR1000-S-01B
由于有源PFC(DAP047T)和LLC半桥控制器(DAP048T)的数据手册我找不到,我将在此展示类似的电源,当然其文档可用。 EV44010-S + HR1000-S-01B电源:
整流桥
原理图:
整流桥
有源PFC MP44010控制器:
整流桥
HR1000半桥控制器:
整流桥
整流桥
类似的电源:EADP-170AF电源(PSU)
有时可以通过查找带有与我们所拥有符号相似的符号的电源原理图来找到更多信息。 通过这种方式,我能够找到EADP-170AF PSU,它采用DAS01A(我的是DAS01B)、DAP015(半桥)和L6562(PFC)搭建。反过来,其输出端没有同步整流器,而是有普通的肖特基二极管。但是如果有人正在寻找DAS01A连接,也许他能够匹配一些东西。 sony_1-857-108-11_eadp-170af_psu下载(2.02MB)
总结
100W以下最便宜最受欢迎的笔记本电脑电源通常采用反激式拓扑结构,但这里的电源完全不同。转换器已经是半桥,它还具有有源功率因数校正。甚至在输出端也有一个同步整流器(而不是经典的肖特基二极管),我在USB电源/“充电器”中也越来越多地看到它。此外,我注意到表贴元件的显著优势(即使是主要的晶体管也是SMD,虽然它们可能会发热,但它们和外壳之间的大滴固化硅脂可以发挥作用)以及小的整体高度(15mm,这些变压器在此真的很薄)。 我想知道笔记本电源在未来10年或20年内将会变成什么样子......
审核编辑 :李倩
