西门子1500PLC采集modbusRTU仪表数据
工业控制
1285人已加入
场景:西门子1500需要采集64个modbusRTU仪表数据
应用难点:编写轮询程序复杂,采集速度慢,使用单个串口现场干扰大
方案:使用GRM300系列网关,一共4个485个隔离串口,1个485连接16个ModbusRTU仪表,共计64个仪表,当然可以更多,本项目只有64个
网口直接接1500 PLC,PLC无需添加任何代码
简单配置网关即可完成自动数据传输到指定数据区
仪表
GRM322WX 可以采集各种协议的串口和网口设备,并在不同设备之间交换数据。采用打包读写的方式,并具备 定时和阀值判断,可最大限度优化通讯速度,充分利用带宽。
比如需要从 A 设备读取数据,(A指64个仪表)然后写入到 B 设备(B指1500的PLC),方法如下:
1.1:定义配置好 A 设备协议类型,需要读取的数据类型,寄存器地址,并确保 A 设备通讯正常。
1.2:定义配置好 B 设备协议类型,需要写入的数据类型,寄存器地址,并确保 B 设备通讯正常。
1.3:在 GRMDEV 定义数据交换,即可完成数据交换
典型应用举例:一个网口 NET1 接西门子 1500 PLC,4个RS485接 64个仪表,需要将 64个仪表的数据发送到西门子 1500PLC。
仪表
2.1. 首先配置一个西门子 1500 PLC 的变量
仪表
在 PLC 编程软件里面的设置如下:
a ,设备组态,双击“保护(防护与安全)”进入保护设置画面,把允许从远程伙伴(PLC,HMI…)使用 PUT/GET 通信访问打上勾
b,DB 块设置
如果程序中有 DB 数据块,右击相应的 DB 块,选择“属性”,把优化的快访问前面的勾取消掉。设置完成请重启 PLC 电源!如果还通讯不上,有时需要重新清空 PLC 程序再下载重启后才能生效。
仪表
仪表
2.2. 配置4个RS485modbusRTU仪表的变量
仪表
仪表
2.3. 使用数据交换即可完成
仪表
模块协议支持:
仪表
审核编辑:汤梓红
