SNP分享:SAP系统有哪些接口技术?
系统接口,实际上就是实现系统间数据传输的功能,是企业信息系统间非常常见的功能。随着企业信息化进程的不断深入,信息化系统越来越多,很多企业都面临着同样的一个问题,即如何让新的ERP平台和一些老的,或是新增加的子系统/子平台默契配合。在保证既有功能的前提下,提高系统和系统间信息传递的效率,从而保证和提高企业的生产竞争力。好的接口会使得系统之间能真正做到无缝连接,有效的整合各系统间的数据,以达到资源共享和协同工作的目的。
RFC是SAP接口技术中很简单和易用的一种方式,面向过程,可以实现在一个系统中远程调用另一个系统中的功能模块,在SAP系统中,可以通过标准的RFC接口实现远程功能调用。该方式开发比较简便,特别适合于外部报表开发,但对于大数据量的查询效率相对较低。
BAPI基于RFC技术实现,被作为BO的Interface使用,面向对象,有属性、有方法、有事件,更加复杂和丰富,更能反映SAP的业务应用,是SAP提供的稳定而强大的业务接口,其增强和版本控制都在业务对象仓库中记录。BAPI效率相对比较高,这个主要体现在有些BAPI是用direct input的方式写的。但当你写的不只是一个LUW时,而每个LUW都比较简单,在这种情况下就用RFC开发比较快。
IDoc是SAP标准的文件交换格式。IDoc基于文档,通常IDoc用于异步处理,可以处理批量数据。特别是对于要和其它系统交换数据时,配合一些系统如biztalk server,IDOC会显得非常的方便,开发的工作量也是最小的。而RFC常用于同步处理,而且并不适用于批量数据的处理。
ALE主要用于SAP系统内部数据交换。EDI主要用于外部或不同client 间数据交换。它们同时都可采用 IDoc 的方式作为数据的传输格式。
Web Services是一种松散耦合的组件,使用XML描述交换信息内容,可以让信息的自描述性和自适应性。WS的分布与地理位置无关,这样就可将非核心业务外包给专门的服务提供商。WS基于开放标准与技术(XML / SOAP / UDDI等),使其特别适合于异构平台的多样性和可扩展性。
XI 适配器(Adapter)进行XML格式与业务系统的特定类型的数据格式之间的转换。依据业务系统的数据格式的不同,适配器可以分为多种类型,比如SOAP Adapter, JDBC Adapter, File Adapter, RFC Adapter, IDoc Adapter , WS Adapter和XI Adapter等。WS Adapter和XI Adapter是基于Web Service技术实现的。
SNP Interface Scanner-实时了解您的SAP接口
自动化识别软件,分析记录接口,优化业务流程,提升IT系统的灵活性和安全性,基于软件SAP接口管理,支持对整个环境中的所有SAP接口进行准确的识别。可以在任何时候以最小的工作量对SAP接口进行实时更新。
审核编辑:汤梓红
