迅远RFID F90A1-G读写器模块介绍
1 产品描述
F90A1-G 是一款工作在2.4GHz 频段有源一体化模块,搭配1dBi陶瓷天线,读取距离可达350m。该产品应用范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达300m。
F90A1-G采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。
2 产品优势
1、读写器模块支持TTL电平通讯接口;
2、识读距离可软件调试,实现周界性应用;
3、提供功能强大的API用户接口,可实现与用户现有系统快速集成和对接;
4、读写器模块的设计、器件选型和生产测试过程均参照工业产品标签,可满足各类苛刻条件下的使用;
5、通信协议为迅远自主开发,针对特殊用户需求可定制和扩展;
6、提供配套迅远 API 开发包,客户可快速完成开发。
3 产品技术参数
工作频率 2.4~2.483G
接收灵敏度 优于-95dbm
通信速率 1Mbit/s
调制方式 GFSK
物理接口 5 PIN接线端子,间距为1.25mm
接口电平 TTL电平
射频接口 MMCX母座
固件升级 支持升级
串口通信参数 波特率可调(默认230400bps)
应用软件平台 提供软件开发套件(SDK)及API
支持标签操作 私有协议
支持标签工作模式 主动标签
读标签距离 350m(读距与标签和使用环境有关)
识别速度 200个标签/秒(仅限ID号)
尺寸 50mm*50mm*8.7mm(L*W*H)
电源 DC5V
关机电流 1uA
接收电流 30mA(功耗0.15W)
发射电流 100mA(功耗0.5W)
工作温度 -20℃~60℃
储存温度 -30℃~70℃
工作湿度 5%~95%(无凝露)
4 产品接口定义
管 脚 名 称 描 述 备 注
1 GND GND
2 P_EN 模块电源使能,此管脚默认为高电平5V,当外部接入低电平(0V)时,F90A1模块进入休眠状态。
3 RXD 串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V
4 TXD 串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V
5 5V 直流供电,输入电压为5.0V,F90A1最大工作电流为500mA。
RFID
注:5 PIN接线端子,间距为1.25mm。
5 产品外观尺寸
RFID
图1 外观尺寸图
RFID
图2 产品实物图
编辑:黄飞
