缩小Abaqus结果文件的方法
大多数 FEA 求解器生成的输出文件比较大。在某些情况下,这可能会导致我们空间瞬间被占满的问题,尤其是在使用的硬盘空间有限时,我们的输出文件太大,可能直接导致软件瘫痪。那么,我们该怎么做呢?应该如何缩小Abaqus结果文件呢?
Abaqus软件通常具有输出的默认设置,也就是说预先已经设置好了输出的物理量。但很多时候,我们需要下载不同的规格大小,就无从下手了。
如果我们正在运行结构分析并且我们只想知道应力,我们可能不需要输出应变、挠度、压力、滑动、温度等。因为场输出是针对每个节点和元素编写的,这样就可以节约大量的空间。想要在ABAQUS软件中执行这个操作,我们只需要在“Field Output”下拉菜单中选择相关的输出变量,也可以在输入文件的 *FIELD OUTPUT 部分中定义它们。
如果我们正在运行高度非线性的静态分析,此时求解器计算的每个增量的结果可能并不那么重要。我们只需要分析结束时的那个结果。如果想要过程,那么五到十个输出增量就足够了。此时,只需要最后一个增量结果,就可以设置写入频率=999,或者,告诉求解器停止并以相同大小的增量写入数据即可,尤其是当由于接触等原因而存在大量增量时,这个方法尤其管用。在 Abaqus软件中,可以通过要求“均匀间隔增量”或“每 X 时间单位”的字段输出来达到这一效果。
如果只对较大 的FEA 模型中某个组件或位置的结果真正感兴趣,那么可以通过节点和单元集定义将字段输出限制在特定位置,这意味着输出文件中的数据要少得多,因此输出的文件大小要小得多。在ABAQUS软件中,只需在查看 Abaqus CAE 中的 Field Output 对话框时仅选择您感兴趣的集合,或者在输入面板中包含 *NODE OUTPUT, NSET = node_set_name 或 *ELEMENT OUTPUT, ELSET = element_set_name。
如果不需要输出内部节点和元素的数据,就可以节约大量空间。比如在下面这个(可怕的网格化)球中,总共有 478,920 个节点和 347,265 个单元,但是,外表面仅包含 2,407 个这些节点和 1,023 个单元。如果分析这个球并比较来自所有节点和元素的数据量与仅包含外表面的数据量,就会发现场输出空间节省高达 99.6%!要从 Abaqus CAE 请求此信息,需要从场输出对话框中选择“仅外部”,或在输入卡组中包含 *NODE OUTPUT, EXTERIOR 或 *ELEMENT OUTPUT, EXTERIOR。
通过从少量节点或单元请求相关信息,就可以避免繁琐的场输出后处理,并更轻松地以表格形式访问数据。并不是说历史数据在输出文件中占用大量空间,但如果请求大量节点/元素和变量,它就会开始累加。
在将数据传输给同事或存储时,只需将 .odb 文件压缩即可减少 50-70%。
软件
审核编辑:汤梓红
