灵犀微光全系列模组产品等产品即将亮相2022光博会
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
AWE Asia 2022世界XR产业博览会在上海纳迪酒店顺利举行。本届大会汇集50+行业大咖主题演讲及圆桌论坛,覆盖工业、医疗、娱乐、教育等领域,论坛现场气氛热烈。
“元宇宙”概念2021年大爆发,AR被认为是元宇宙准入门槛之一,而透明显示元器件被认为是打造AR设备中最关键的部分。目前世界公认的“光波导”技术是智能眼镜光学元器件解决的最佳方案。
此次AWE,灵犀微光携AR眼镜参考机型新品阿拉丁Bi、阿拉丁Zero2.0以及标品模组产品亮相现场。同时,灵犀微光副总裁陈飞受邀在AWE分论坛发表了题为《技术照亮“现实”,阵列光波导技术将加速通用型AR眼镜落地》的主题演讲,核心分享了灵犀微光最新产品动态以及二维扩瞳阵列光波导技术的最新进展。
60°FOV、双向出瞳扩展
灵犀微光的2D系列演进之路
目前AR眼镜市场活跃,但在光学显示技术上大多采用以下三种方案:自由曲面、BB方案以及光波导方案,尽管BB方案外观相较于棱镜方案更加没有那样强烈的侵入式设计,外型也努力向着普通智能眼镜靠齐,但受限于固定光路原理体积问题几乎是不可被攻克的原理性问题。
破解当下AR眼镜光学显示难题,真正意义上拥有形如普通眼镜的AR眼镜,光波导技术路径已经成为无法绕开的必然选择。
陈飞表示:“当前AR行业正处拐点,通过AR眼镜在现实环境中获得3D体验正逐渐变为现实。但受限于AR光学在体积、视场角、eyeBox等参数之间的制衡关系,一直以来我们无法见证一款真正意义上形如普通眼镜,同时有着出色画面表现的AR眼镜问世。”
那么,打破瓶颈的未来AR技术应该是什么样?2021年,灵犀微光面向市场首次亮相了具有40°FOV的2D-40二维扩瞳阵列光波导模组,突破了光波导技术无法做到大视野画面呈现的魔咒。
二维扩瞳阵列光波导技术同时实现垂直和水平双向出瞳扩展,有效增加出瞳距离和眼动范围,并且减少耦入部分的体积,从而获得足够的亮度和高清晰度,让佩戴者拥有更佳体验。
二维扩瞳阵列光波导技术有效解决市场上一般AR眼镜呈像小、图像不清晰、佩戴沉重的缺点,为市场带来AR眼镜新的参考解决方案。
2D-40
陈飞表示:“2D-40在自研PAD技术基础上,成像和照明耦合到同一个系统内,这使得2D-40的光机体积仅为3g,这要比一张A4纸还要轻。同时,二维扩瞳阵列光波导需要更加成熟的量产工艺加持,灵犀微光通过技术改良,令原本4-5倍的成本增长限制在与一维扩瞳相当。”
经过多次迭代,目前AR光机模组2D-40已经具备成熟的工艺,生产成本可控,可以实现量产,并且2D-40已经作为定制化样品供应给部分灵犀微光的合作伙伴企业,下一步将致力解决量产难题。
截至目前,2D-40已经在无锡工厂进入到投产阶段。该型号产品将真正意义上为市场迭代下一代画幅效果堪比BB方案但同时镜片端厚度无限接近普通眼镜片的AR眼镜做好准备。
2D-60
与此同时,灵犀微光还将在AWE之后的光博会上重磅推出最新的2D-60二维扩瞳阵列光波导模组。与2D-40一样,它同样具有更加轻便的体积、极致接近普通镜片的外形但却在视场角方面直接增至60度FOV。
2D-60是一款在市场定位上打破光波导技术无法提供沉浸感体验又一魔咒的有利反击。陈飞认为,随着二维扩瞳光阵列波导技术的成熟和商用化,光波导发展将彻底突破AR光学显示中,视场角和硬件体积是一对矛盾体的说法,为轻薄型、高性能、强观感的下一代AR眼镜问世打下坚实基础。
AWE 灵犀微光展位观众云集
阿拉丁Bi新品成全场焦点
除了精彩演讲,在本届AWE展会现场还吸引了大量慕名而来的专业观众纷纷到D3展位亲自体验灵犀微光的全系产品。
其中,阿拉丁Zero 2.0和双目阿拉丁Bi成为此次展会的焦点。同时,还有不少初次接触AR光波导技术的观众,对灵犀微光标品模组(AW70Pro、AW81、AWO71)进行了“AR初体验”。
现场,观众对灵犀微光在本届展会首次亮相的阿拉丁Bi表现出浓厚的兴趣。
由于阿拉丁Bi在结构中加入了高弹不锈钢弓形梁设计,并采取了更加符合佩戴习惯的脖挂式分体外形,现场观众纷纷被其极度接近普通眼镜的外形所吸引,纷纷现场拍照打卡。
阿拉丁Bi
实际上,这样的外观设计除了更加贴合普通眼镜之外,其横梁部分在设计之初还考虑到不同头型人群佩戴时波导片产生的形变。这样的悬挂式设计,使得阿拉丁Bi在不同人佩戴时都可以保持双目波导片的对准显示,有效防止了显示错位的问题出现。
当然最大亮点,其实是在于它的双目显示。阿拉丁Bi采用灵犀微光自研的阵列光波导显示技术,质量仅50g;内置一对AW70Pro光学显示引擎,分辨率达到1280x720。
据现场观众反馈,阿拉丁Bi有着比市面上单目显示AR眼镜更高的画面亮度和色彩饱和度,这种双画幅叠加的呈现方式令其具备了3D显示属性。在现实世界透视的同时观看3D内容画面,这种虚实共融的观感体验令现场观众大呼过瘾。
重量方面,阿拉丁Bi得益于AW70Pro的极致轻薄模组加持,眼镜体积仅为50g。通过脖挂链接全功能Type-C到主机、PC或者手机,可以真正意义上秒变第二屏,并且获得3-5米距离下近110寸的超大画幅体验。
除了阿拉丁Bi震撼全场,此次登场的阿拉丁Zero2.0参考机型也同样受到诸多现场观众的打卡点赞。
阿拉丁Zero2.0
尽管是单目显示,但实际上阿拉丁Zero 2.0在视觉合像方面的体验感更加照顾到真实视野,更适用于跑步、骑行等运动场景。加上外形采用钢琴烤漆的加粗设计,镜腿从普通3D打印件更换为TWS空间音频蓝牙触控镜腿,使用方便、切换流畅,我们的产品最终也得到了观众的积极反馈。
此外,阿拉丁系列已经迭代了三款产品:分别为阿拉丁Zero;阿拉丁Zero2.0;阿拉丁Bi。未来灵犀微光将利用二维扩瞳阵列光波导技术继续开发阿拉丁系列新产品,将二维扩瞳阵列光波导技术实际应用到AR眼镜中去。
当然,身为一家上游元器件厂商,除了展会上吸睛无数的阿拉丁系列参考机型之外,此次AWE展会标品模组也悉数亮相,受到现场观众围观。
引领AR光学引擎供应链
建立共赢合作伙伴生态圈
8年来,灵犀微光作为一家上游元器件厂商,依托在AR光波导技术上的领先技术能力在AR核心光学研发领域披荆斩棘、战果累累。
目前,灵犀微光已经获得核心技术专利120余项,所采用的光波导AR显示方案在工艺和可量产性方面赶超世界水平,在国内早先实现轻量化,阵列光波导模组突破85%良率,年产10万片量产产能。
此外,灵犀微光体全息波导光栅技术的研发积累已经完成,并同时完成了在无锡产线千平级的工房洁净间搭建,在2023年将实现首批体全息光波导镜片全线量产。
灵犀微光的光波导模组系列产品已投入教育、医疗、安防、工业维检、军工和特种行业等专业领域使用。
2021年,为更大力度推进AR光波导技术商业化落地,灵犀微光正式启动 “阿拉丁开发者参考方案”,该方案旨在成为灵犀微光链接中下游合作伙伴的桥梁,围绕阿拉丁Zero参考机型共同实现AR眼镜的迭代升级。
2022年,灵犀微光获来自国投美亚基金、富智康、美迪凯等资方的1亿五千万B轮融资。此后,灵犀微光加大工艺量产、产线自动化进程步伐,并源源不断将自研技术转化为商业化落地能力,真正承担起量产交付的重任。
接下来,灵犀微光在生态合作方面的发力会更加多面化;同时不断加大光波导技术核心研发投入,并聚集和我们有着同样或者类似想法的中下游合作伙伴群策群力,一起为“消费级AR”这个共同的目标做点实事,持续布局AR眼镜产业新未来。
下个月,2022光博会将于深圳国际会展中心隆重启幕,灵犀微光将携全系列模组产品以及二维扩瞳阵列光波导产品闪亮登场,请大家拭目以待!
      审核编辑:彭静
