投入式液位计经常性故障的处理
今日头条
1193人已加入
和传统液位计相比,投入式液位计的最大特点是它的传感装置不再和被测量介质直接接触,这样设计的好处是避免传感器的堵塞,以防止因腐蚀而造成的损坏,增加了投入式液位计的使用寿命,降低了故障率,使用范围也更加广泛。不过,还是有一些经常性的故障会影响投入式液位计的测量使用。今天来给大家总结一下处理的方法。
没有结果指示
有时在测量工作结束后,显示设备却并没有显示出数据,先不要急着下设备损坏的结论,这很有可能是供电出了问题,供电电压小于18V,自动掉电或仪表的接线错误也都会造成这种情况。您需要先检查一下接线与电路的情况。
电流输出总是4毫安
可能是浮体或引压管泄漏,除了检查具体部分的破损情况外,部件连接处的密封性也不能忽略,要根据介质性质使用相应的材质重新密封。
电流输出大于20毫安
可能是测量带压容器的过程中,没有在仪表上设置补偿气口,或者气口损坏,加装或更换损坏的补偿气口。
输出缓慢甚至没有变化
检查下浮体,这种情况与浮体中杂质过多有关,与引压管的阻塞有关,可造成传感器接受不到压力信号,疏通引压管即可。
与投入式液位计相关的经常性故障还有很多,这里只是列举其中发生率高的几个,方法也仅仅供大家参考一二,如果还不无法解决当前问题的话,建议您联系厂家的专业技术人员帮您排除故障。
审核编辑 黄昊宇
