不锈钢压力表安装的注意事项
今日头条
1195人已加入
不锈钢压力表具有防腐防爆的特性,同时读数清晰,计量准确,因此在石油化工,食品制药,矿产冶金等行业的应用十分广泛。从接到的很多用户反映发现,有一些关于不锈钢压力表的使用问题,都与一开始的安装不到位有关,下面我们就来给大家说说关于不锈钢压力表安装的注意事项。
首先,一定要垂直安装不锈钢压力表,并用工具拧紧,在拧紧过程中,不要用力扭转外壳,也避免外壳与罐体剧烈碰撞,而且测压点要选择在能反映被测压力真实情况的地方,选择介质直线流动的地方,避开弯道,死角等地方。
其次,不锈钢压力表要安装在适宜的温度环境下,具体温度数值要咨询厂家,同时避开易引起大幅振动的场所,保持振动频率不超过25赫兹,振幅在1毫米之内。
再次,对于测量的介质具有腐蚀性,或可能会出现结晶的高粘性,一定要加装隔离装置,避免直接接触这类介质,损坏不锈钢压力表,不锈钢压力表的使用范围要保持在上限的三分之一至三分之二之间,不要超过这个范围。
另外,同其他仪表仪器一样,不锈钢压力表也要经常校验,检查维护,及时发现问题故障,及时解决修复,做好设备内外的清洁工作,减少因为这些因素造成的对设备的无谓损耗。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
