华源智信推出GND散热的集成氮化镓芯片HYC3606
前言
氮化镓技术在消费类电源领域的大规模商用,带来了电源配件产品功率密度的一次大提升。借助GaN功率器件高频、高效的特性,体积小巧、更加便携的高密度快充逐渐取代了传统的传统板砖式电源适配器,用户使用体验得到大幅改善。
电源管理
而随着合封氮化镓芯片的出现,使用一颗芯片就可完成此前需要多颗芯片才能实现的功能,规避了氮化镓功率器件在控制、驱动方面的难题,有效简化了快充电源的设计,降低电源厂商的开发和生产成本。近期,华源智信就推出了一款合封氮化镓芯片 HYC3606,下面充电头网为各位介绍这款新品的亮点特色。  华源智信合封氮化镓新品登场  华源 HYC3606 内部集成了 650V/360mΩ 的氮化镓功率器件、数字多模式反激控制器和自适应氮化镓栅极驱动器,通过合封的方式消除寄生参数对高频开关造成的干扰,并减小外部元件数量,为氮化镓快充提供精简高效的电源方案。
电源管理
华源 HYC3606 可选 ESOP8 / DFN5x6 两种封装,工作频率可选 89K / 130K,支持 CCM/DCM/PFM/突发运行模式,以获得效率和性能的平衡。芯片可平衡开关损耗和EMI,支持抖频功能以改善EMI性能。
电源管理
华源 HYC3606 采用副边反馈,满足快充所需的宽电压范围输出。芯片支持静点GND散热,内置有丰富的保护功能,包括LPS, VCC供电过压保护、变压器磁饱和保护、过热保护、过载保护,输出过电压保护。
电源管理
华源 HYC3606 典型应用电路如上图所示,芯片待机功耗小于60mW,具有低启动电流。并支持频率反向控制技术,能够提升高压输入的转换效率。可用于充电器、USB PD快充,电视机及显示器待机电源、笔记本适配器等应用,提高能效并降低成本。
电源管理
华源 HYC3606 目前提供四种选型,开关频率可选 89kHz 和 130kHz,高线电压下均为 QR 模式运行,低线电压下可选 QR 和 CCM/QR 模式运行,封装可选 ESOP8 和 DFN5x6。
电源管理
华源 HYC3606E 参考设计方案在接入 1.5m 线缆,3.3V 输出的条件下,输出效率如上表所示。115Vac 输入时,方案平均效率超 DOE 六级能效标准近2%;230Vac 输入时,方案平均效率超 DOE 六级能效标准1%。
电源管理
华源 HYC3606E 参考设计方案在接入 1.5m 线缆,5V 输出的条件下动态测试如上图所示。115Vac 输入时,方案动态欠充最小值为 3.49V;230Vac 输入时,方案动态欠充最小值为 3.46V。
电源管理
华源 HYC3606E 参考设计方案能效测试如上图所示,在 20V 输出下效率最高超 92%,15V 输出下效率最高超 93%,9V 输出下效率最高超 92.5%,5V 输出下效率最高超 91.5%。
电源管理
华源 HYC3606E 参考设计方案待机功耗测试如上图所示,在 90V/60Hz、115V/60Hz、230V/50Hz、264V/50Hz 四种输入条件下均满足欧盟 COC V5 能效标准。
总结  华源 HYC3606 通过将控制器、氮化镓开关管和氮化镓驱动集成到一个封装内部,有效降低走线寄生电感对氮化镓工作的影响,同时GND散热的方式,极大的扩展了系统的散热面积,避免了噪声干扰,简化快充的设计及调试,并且降低器件和制造成本,提高快充功率密度,提升快充产品的竞争力。
华源智信半导体深耕于电源管理、数字电源以及家用电器电源管理等应用领域,致力于为客户提供高性能、高品质、客制化的工业与消费电子产品解决方案,打造成为从交流到直流一体化高效智慧节能的综合电源管理解决方案供应商。
