【Makefile】C文件包含的头文件修改,但不重新编译?
 在上一篇 《【Linux + Makefile】十分钟教你学会Makefile的FORCE 》文章的最后,笔者就FORCE的用法在一个示例工程中使用,提出了一个问题:为何build_info.h每次都是新生成的(有修改过),而main.c又是有include “build-info.h”,但main.c却不是每次都重新编译呢?这个到底是不是违反了Makefile的基本规则呢?本文将给你答案,通过阅读本文,你将了解到以下内容:
  • 如何保证在C文件中包含的头文件修改了的时候,C文件每次都会被重新编译?
为了更好地展示上诉描述的问题,我们将之前的示例工程稍微复杂化一点点:
整个工程有3个.c文件,a.c/b.c/main.c,其中main.c会调用a.c/b.c中的两个接口,同时main.c会include头文件build_info.h;这个build_info.h每次编译都会重新生成,按照我们之前的写法,我们Makefile可能就是这样:
SHELL           = /bin/bash #指定shell使用/bin/bash,否则echo -e可能会出问题
ECHO            = echo
BIN             = test
BUILG_INFO_H    = build_info.h
SRC-C-y         += a.c
SRC-C-y         += b.c
SRC-C-y         += main.c
SRC-O           = $(patsubst %.c, $(O)%.o, $(SRC-C-y))
all: gen_build_info $(BIN)
clean:
    rm -rf $(SRC-O) $(BIN) $(BUILG_INFO_H)
$(BIN) : $(SRC-O)
    gcc -o $(O)"$@" $(SRC-O)
%.o : %.c
    gcc -c "$<" -o "$@"
gen_build_info: $(BUILG_INFO_H)
$(BUILG_INFO_H): FORCE     #强制生成build_info.h
    @$(RM) $@
    @$(ECHO) '  GEN     $@'
    @$(ECHO) -e   " #ifndef __BUILD_INFO_H__\n"\
				"#define __BUILD_INFO_H__\n"\
				"#define APP_TIME        	\"`date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"`\"\n"\
				"#endif"  > $@
FORCE:
.PHONY: FORCE
C文件
执行make,我们会发现,跟我们的预期不一样:它虽然会每次都生成build_info.h,但是main.c包含了build_info.h却不会每次都重新编译。这个问题发生的原因,我们来分析下:
在我们的Makefile规则中,main.o只依赖于main.c (Makefile 第18-19行),而在第二次执行make的时候,main.c显然并没有被修改,所以main.o不会重新生成,自然可执行文件就不会重新生成。这里的问题根源在于,main.c它是依赖于build_info.h的,而这个依赖关系并没有体现在Makefile中,所以整个编译流程达不到我们的预期想法。我们尝试下,将main.c的依赖头文件也写入到Makefile中,怎么实现呢?
恰好,GCC给了我们强大的支持,它有个非常有用的选项 -MD -MF,它可以在生成一个.o的同时也生成它的依赖文件列表,修改后的Makefile如下所示:
ECHO            = echo
BIN             = test
SRC-C-y         += a.c
SRC-C-y         += b.c
SRC-C-y         += main.c
SRC-C-DEPS      = $(patsubst %.c, $(O).%.o.d, $(SRC-C-y))  ## 由 a.c ==> .a.o.d
clean:
    rm -rf $(SRC-O) $(BIN) $(BUILG_INFO_H) $(SRC-C-DEPS)
$(BIN) : $(SRC-O)
%.o : %.c
#	生成xxx.o的时候,同时生成它的依赖列表,放在文件.xxx.o.d中
	gcc -c "$<" -o "$@" -MD -MF "$(dir $@).$(notdir $@).d" -MT "$@"
    @$(RM) $@
    @$(ECHO) '  GEN     $@'
				"#endif"  > $@
FORCE:
.PHONY: FORCE
# 在Makefile末尾强制包含这些依赖文件
-include $(SRC-C-DEPS)
测试结果如下所示:
C文件
再次执行make,多试几次,一样的结果。
C文件
由上可知,经过改造后的Makefile是实现了我们的需求,每次build_info.h重新生成,导致main.c包含了build_info.h也会重新编译,而a.c和b.c没有被修改,所以在未执行make clean的情况下,a.c和b.c是不会被重新编译的,每次都是仅仅main.c被再次编译,从而重新生成新的test可执行文件。这样就是已经达到了【当C文件包含的头文件修改了的时候,C文件必须重新编译】的目的。
以上就是关于Makefile的高阶用法,基本满足了我们日常工程实践的需求。如果你对该Makefile有疑问,欢迎在评论席提出你的疑问,博主很乐意为你解答。
延伸阅读:
​  审核编辑:汤梓红
