意法半导体最新推出全局快门图像传感器助力安全驾驶
汽车电子
2446人已加入
随着新基建战略的持续落地,人工智能和汽车行业的飞速发展,无人驾驶技术已步入快车道。然而在实现真正自动驾驶之前,将经历一个高级辅助驾驶(ADAS)时代。
高级驾驶员辅助系统(ADAS)帮助驾驶员完全避免碰撞,大幅减少道路交通事故和相关伤亡。这些系统的反应速度比人类更快,能够始终保持警惕,已广泛应用和部署到各种汽车领域,涵盖了从高级到经济型汽车等各个领域。
高级驾驶辅助系统的应用场景包括:✦ 车载摄像头✦ 车载雷达
车载摄像头
车载摄像头可提供最高质量的视频和HDR图像,增强内部和外部场景可视性, 提高对周围环境的全方位感知,其应用市场预计在未来几年将实现两位数的稳健增长。
DMS 驾驶员监控系统
驾驶员监控系统DMS持续监测驾驶员的头部运动,识别困倦和分心迹象,使汽车系统能够生成警告提示,保护乘员的安全。据交通管理局估计,大约95%的道路交通事故是人为错误造成的,其中许多可以使用DMS等系统避免。2020年欧洲交通事故死亡人数接近19,000人,最近颁布的法规要求欧洲所有新车平台和现有车型平台分别在2024年和2026年安装驾驶员监控系统DMS。美国交通死亡人数是欧洲的两倍,美国国家运输安全委员会 (NTSB) 建议所有的半自动驾驶车辆安装DMS系统。
意法半导体最新推出的全局快门图像传感器,让驾驶员监控安全系统经济又可靠。新全局快门传感器VB56G4A充分利用意法半导体自有的背照式3D堆叠(BSI-3D) 图像传感器先进制造技术。与第一代DMS常用的传统前照式(FSI)传感器相比,背照式解决方案的感光更灵敏,尺寸更小,可靠性更高。
“司机可能没有意识到疲劳或分心驾驶是不安全的,DMS自动检测驾驶行为,可消除安全不确定因素,保护所有乘员以及其他道路行人的安全。我们最新的全局快门传感器拥有很好的灵敏度且体积小巧,简化了 DMS系统硬件设计,降低了系统总体成本,让客户和合作伙伴能够提供高性能、可靠的符合法规的DMS系统。”
意法半导体目前正在向主要客户提供新款传感器的样片,计划于2023年初投入量产,并部署在2024年的车型上。
VB56G4A技术细节
与卷帘快门图像传感器相比,全局快门传感器具有很大优势。通过将所有像素同时曝光成像,全局快门传感器可以与NIR红外光源同步操作,从而改善光源子系统的功耗预算。此外,新款传感器的量子效率(QE)很高,在940nm近红外波长达到27%,线性动态范围高达60dB,因此可以用一个简单的低功率的不可见光LED发射管为传感器提供充足的光源。在白天或夜间驾驶以及在明亮或阴暗条件下,可见光谱之外成像还可以确保图像传感器的光谱响应一致性。
摄像头
该传感器的高量子效率结合仅2.6µm的像素尺寸,有助于降低总功耗和摄像头尺寸。此外,集成的自动曝光控制功能可以最大限度地减少系统与传感器的交互,降低传感器的使用难度,简化应用软件设计。
新传感器还具有灵活的工作模式,有助于优化系统功能和性能,其中包括可编程4帧上下文序列、与传感器积分时间同步的照明控制输出、外部帧开始信号输入、暗度自动校准、缺陷像素动态修正、图像裁剪和镜像/翻转图像读出。
外部连接包括八个可编程通用输入输出(GPIO) 引脚和一个双通道MIPI CSI-2发射器接口,每通道运行速度高达1.5 Gbps。新款传感器全分辨率最高传输速率是每秒88 帧(fps),并且在60 fps时的典型功耗为145mW。
DMS+OMS(驾驶员监控系统+乘客监控系统)
乘客监控系统(OMS,Occupancy Monitoring System)是DMS系统的延伸,可以通过监测座舱内乘客的感知数据来进一步提升汽车的安全性能。安全带警示功能是最传统的OMS功能之一。OMS还可以帮助判断车内乘客是否已经安全坐好,是否有儿童或宠物单独遗留,乘客是否系安全带等。
VB1940、VD1940是具有卷帘快门和全局快门模式的5.1 MP汽车级图像传感器,可实现NIR和RGB的全图像分辨率和性能。在卷帘快门模式下,VB1940、VD1940通过MIPI CSI-2接口,将短曝光和长曝光结合起来,产生单个HDR彩色帧输出。此外,用户还可以激活将RGB NIR模式转换为RGGB格式的功能。RGGB格式与任何标准汽车ECU(电子控制单元)都兼容。
在全局快门模式下,RGB像素将NIR图像放大到全分辨率。通过独立显示NIR和RGB像素,可实现NIR信息的创新应用。
该传感器在2560 x 1984分辨率格式下每秒捕获图像高达60帧。该器件可通过 I²C 串行接口进行完全配置,还通过可编程上下文进行灵活的帧到帧配置更改。在多达32个要素的通用循环中最多可以对四个上下文进行排序。
该传感器设计为SEOOC(独立于环境的安全要素),兼容ISO26262标准和ASIL-B安全等级,还配备有全套的网络安全功能。
主要特性
✦ 汽车兼容性
工作结温:-40°C 至 125°C
符合 ISO26262 标准,支持 ASIL B 系统集成
网络安全功能
✦ 混合 5.1 MP 全局和卷帘快门功能
3D 堆叠传感器 40 nm/65 nm
5.1 MP 传感器 (2560 x 1984)
2.25 µm x 2.25 µm BSI(背照式)像素
RGB/NIR 像素技术,具有 RGB NIR 4x4 模式
图像阵列尺寸:5.8 毫米 x 4.5 毫米
光学格式 1/2.5 英寸
裸片或 OBGA 封装
✦ 创新特性
双曝光控制(RGB 和 IR)
片上拜耳化 ISP(图像信号处理器)
片上彩色 HDR(高动态范围)融合
片上 NIR 智能放大
4 个可编程上下文,以通用顺序排列,最多包含 32 个要素
✦ 接口
四通道发射器 MIPI CSI-2,每通道高达 1.5 Gbps(MIPI CSI-2 版权所有 2005-2010 MIPI Alliance, inc. 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 版本 1.0 的标准)
6 个可编程 GPIO(通用输入/输出)控制 LED(发光二极管)
□ 输出与传感器集成周期同步□ PWM(脉宽调制)控制
快速模式加 I²C 控制接口
✦ 独有的图像性能
峰值量子效率 25% @ 940 nm
在卷帘快门模式下高达 100 dB 的 HDR 线性动态范围
在全分辨率下每秒高达 60 帧
超低噪音
车载雷达
车载雷达是高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分。短程和远程雷达传感器实时监测车辆周边环境,为ADAS系统提供关键数据,以提高驾驶员的安全性和舒适性。从短程(SRR)到远程(LRR)应用,车载雷达提供高通用性和高精度,是L0/L3辅助驾驶系统和L4/L5自动驾驶系统不可或缺的组成部分。
ST提供基于24 GHz的雷达解决方案,专为满足汽车安全完整性等级(ASIL)严格要求而设计,包含全面的汽车雷达收发器和电源管理IC产品组合。此外,ST还提供大量汽车保护产品。
24 GHz 雷达
ST的24GHz雷达方案是ST汽车电子部门和第三方为应对ADAS的市场需求,合作开发的后向角雷达方案。
该方案是基于ST的雷达收发芯片STRADA431和ST单片机开发的高性能角雷达方案:探测距离高达100米,测距精度:± 0.6米;输出功率(EIRP):20dBm;水平方向波束宽度: ± 40度,垂直方向波束宽度:12度,测角精度: ± 0.5度;速度测量范围:± 50米/秒,测速精度:± 0.5米/秒; 数据更新率:20Hz/秒;输出模式:CAN + LED驱动(最大5V/50mA的驱动电流)。主要应用包括:
盲区检测(BSD);
并道辅助(LCA);
开门预警(DOW);
倒车预警(RCTA)。
方案系统框图如下:
摄像头
▲方案系统框图
该方案评估板:
摄像头
▲评估板
该方案的特点及优势:
方案自适应识别左、右安装位置,无需区分左、右雷达
自动获取车速,不再需要使用OBD控制器获取车速
来车,跟车,超车均可准确跟踪
环境适应性,无惧暴晒霜冻,-40°C~+85°C稳定可靠工作
IP67标准,防水密闭结构,无惧水尘
小型化设计,外形尺寸仅为94.3mm53.2mm22.8mm,适用于所有车型
STRADA431芯片的特点及优势:
最大支持1发3收天线
最大发射功率为13dBm
内部集成低相噪VCO
支持分频输出750MHz、1.5MHz、23kHz
内部集成IF可调增益放大器(最大增益60dB)
内部集成IF可调BPF
满足AEC-Q100
ST SPC58系列车规级 MCU 可应用于方案中,作为雷达信号处理器。
基于上述方案,ST通过合作方提供下列支持,便于客户快速入门和开发:
评估演示板
深度合作的情况下可以提供参考源代码和设计文档
      审核编辑:彭静
