什么是PCSEL?如何兼顾边发射与面发射的优点
最近提的很热闹的一个词,PCSEL,说兼具了边发射EEL的优点,以及面发射SEL的优点。
什么是PCSEL?
如何兼顾边发射与面发射的优点
曾经写过的相似案例
“即将量产”的即将意味着什么
PCSEL photonic crystal surface emitting semiconductor lasers, 光子晶体表面发射半导体激光器,
利用光子晶体做谐振腔,实现激光器的“表面”发射。
谐振
常见的VCSEL,是垂直谐振腔实现的表面发射,用DBR光栅上下分布制作的垂直谐振腔。
谐振
VCSEL有两个难处,一个是垂直谐振腔很薄,增益物质较少,导致功率不足。VCSEL的功率小在光纤通信中并不是坏事,因为VCSEL传输几十米到几百米的距离,相比较边发射从500m到120公里的传输而言,对VCSEL的功率需求原本就不高。 但在激光雷达中,这个困难就比较明显。
VCSEL有两个好处,一个是表面发射,容易集成,第二个是低成本。
EEL边发射的典型激光器类型是DFB,光栅是谐振腔,水平谐振腔。
EEL的好处,一个是功率大,因为腔是横向的,直接加长就等于“多个PN结”的多结级联了。垂直腔的多结就非常困难。第二个是单模,容易控制横模和纵模都是单个模激射,这些在10月份的光模块/光器件/光芯片系列在线技术解读中有安排,
EEL的劣势,成本高
谐振
PCSEL所谓的能“兼顾”EEL边发射和SEL面发射的双重优点,
VCSEL用的是垂直谐振腔,DFB用的水平谐振腔,二者都是用光栅制作而成。
PCSEL的兼顾就是在垂直谐振腔中,增加了横向谐振腔。
谐振
横向谐振腔,用这个光子晶体制作。
谐振
横看成岭侧成峰,看紫色线,是横向光栅的等效谐振腔,红色线是另一个横向谐振腔。
谐振
谐振
谐振用来干什么?
LASER的全称是,受激辐射光放大器,Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,
Amplification放大,这就是激光器的核心意义,辐射的原始光,通过“谐振腔”进行相干,从而实现了“放大”
DFB为什么可以做大功率,是因为多个“分布式”的谐振腔在横向上串联在一起啊,DFB叫做分布反馈激光器。
谐振
现在的PCSEL,用一个垂直谐振腔,两组横向谐振腔,用于不断的“放大”,就是说的那个在垂直腔的VCSEL上兼顾了EEL横向腔的意思。
这种结构,很多科学家在研究,只是起名字的时候,选择不同的名称罢了。
看几个VCSEL在垂直谐振腔,增加设计的横向谐振腔
谐振
谐振
谐振
审核编辑:刘清
