主要讨论ADO.NET和ASP.NET之间的关键区别
当我们计划使用.NETFramework 开发任何基于Web的应用程序时,我们需要使用ASP.NET进行开发。但是,当我们使用ASP.NET进行任何应用程序开发时,我们也可以在该应用程序中使用ADO.NET。我们经常误解ASP.NET和ADO.NET是相同的或相关的。但实际上,它是无效的。两者在特性和功能的概念上是不同的。但可以肯定的是,我们可以在应用程序中同时使用它们。因此,在这里,我们将主要讨论ADO.NET和ASP.NET之间的关键区别。
什么是ASP.NET?
2002 年,Microsoft推出了一种新的基于Web 的应用程序开发框架,称为ASP.NET,它取代了现有的Class ASP 编程语言。ASP.NET一直被称为基于Web 的框架,用于借助HTML、CSS、JavaScript等开发任何Web 应用程序或网站。在ASP.NET 中,我们可以使用三种类型的Web 框架:WebForms、ASP.NET 网页和ASP.NET MVC。这些框架更加稳定,并为开发Web应用程序提供了许多有用的功能。上面提到的每个框架都提供了不同的开发风格,我们必须根据我们的需求选择一个特定的框架。我们还可以在ASP.NET 的帮助下构建Web API来实现基于实时的技术解决方案。所以,在详细讨论之前,
Web 表单——在 Web表单的情况下,我们可以借助熟悉的拖放、事件驱动模型开发基于Web 的动态应用程序或网站。在Web表单中,我们可以使用设计界面以及数百个可直接在应用程序中使用的现成控件和组件。使用它可以帮助我们快速开发任何基于Web 的应用程序。
MVC – ASP.NET MVC 提供了一个健壮、快速、基于模式的开发过程来构建基于Web的应用程序。它始终支持与应用程序代码层相关的关注点的干净分离。使用这个框架,我们还可以从敏捷开发过程中受益。在ASP.NET MVC中,我们可以获得许多帮助我们以快速的测试驱动开发(TDD) 模型开发应用程序的功能。
ASP.NET 网页– ASP.NET 网页和Razor 语法提供了另一种结合服务器端代码和HTML 开发任何Web应用程序的方法。在这个框架的帮助下,我们可以快速创建应用程序,而且应用程序总是比其他框架轻得多。
以上三个框架都依赖于.NETFramework。因此,这些框架始终包含.NET Framework 和ASP.NET的所有核心功能。此外,这三个框架并不是相互独立的。因此,我们可以在同一个应用程序中使用多个框架来开发不同的Web 应用程序组件。例如,对于任何基于Web 的应用程序,我们都可以借助ASP.NET MVC框架来扩展用户登录安全组件,而应用程序的其余部分则可以借助ASP.NET 网页来创建使用Razor 语法。
借助ASP.NET,我们还可以开发基于Web API 的应用程序,它可以帮助我们开发HTTP 服务。这些HTTP 服务可以由来自不同应用程序类型(如Web应用程序、移动应用程序等)的客户端或外部用户使用。ASP.NETWeb API 为使用.NET Framework 开发任何RESTful应用程序提供了一个精确的平台。此外,ASP.NET总是在HTTP 协议对象模型之上工作。因此,我们可以使用所有基于HTTP的命令和策略来建立浏览器到服务器的通信,反之亦然。
对于ASP.NET,它使用.aspx 扩展名来支持C# 编程语言的ASP.Net 页面。ASP.NET的最新版本是ASP.NET 4.6。近年来,微软还推出了新版本的ASP.NET,称为ASP.NET Core。与早期的ASP.NET 相比,新的ASP.NET Core完全不同。但只有一个相似之处是两者都用于与Web 开发相关的工作。在ASP.NET的情况下,我们可以在页面初始化、页面加载、恢复、页面卸载等几个阶段执行网页的整个生命周期。这些阶段可以维护Web中应用程序数据的不同状态根据我们的客户业务逻辑页面。
ADO.NET 的基本概念
ADO.Net 主要用作.NET Framework 的子集。ADO.NET主要用于在任何基于.NET 的应用程序中执行不同的数据库相关操作。与.NET框架一样,ADO.NET也完全支持面向对象的编程概念,并提供了其他可以执行各种数据库相关操作的类和方法对象。ADO.NET主要用于将数据从数据库应用程序传递到基于.NET 的应用程序,反之亦然。
ADO.NET 在不同的应用程序中广泛使用,而无需考虑特定应用程序是否可以使用使用过的.NETFramework。我们还可以在其他基于框架的应用程序(如JAVA)中使用ADO.NET 概念。在ADO.NET的帮助下,我们可以与所有类型的数据库建立连接,包括关系数据库和非关系数据库。在开发过程中。我们可以使用ADO.NET 与数据库进行连接,然后借助ADO.NET的不同方法,可以从数据库中获取数据,也可以从我们的应用程序推送数据以更新或存储数据到数据库中.
从技术方面来看,ADO.NET始终支持基于n 层的应用程序架构。ADO.NET由一些关键对象组成,如下所示:
连接对象
命令对象
数据集对象
在 ADO.NET中,我们可以借助SQL查询和存储过程从数据库中插入、更新、删除和检索数据。在ADO.NET 中,Command对象负责执行所有类型的SQL 查询并通过DataSet 对象或DataReader对象返回数据。一旦从数据库中检索到数据,连接就会自动关闭,我们可以将检索到的数据用作DataSet对象。然后,如果需要,我们可以再次连接数据库以更新我们已经在数据集对象中所做的更改。
在 ADO.NET中,XML一直扮演着重要的角色。XML在ADO.NET 中用于将数据存储到缓存中。XML还处理数据源和应用程序之间的通信。我们还可以在不与应用程序中的数据库通信的情况下与XML 文件进行交互。与其他数据库技术相比,ADO.NET提供了XML 支持、改进的性能和可伸缩性、单一面向对象API、支持断开数据模式、管理应用程序代码、易于部署过程等多项优势。
审核编辑:刘清
