苹果秋季发布会亮点:iPhone 14砍掉mini增加Plus 起售价5999元
便携设备
127人已加入
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)2022苹果秋季发布会在今天(9月8日)凌晨一点准时开幕,在这次发布会上苹果更新了多款重磅产品,可以说是近几年来的苹果秋季发布会中,相对看点比较多的一次。开门见山,按照惯例我们先简单总结一下这次发布会的亮点:
iPhone 14 Pro系列:刘海变“灵动岛”,A16能耗大降20%,主摄升级四合一4800W像素传感器。iPhone 14 Pro(6.1英寸)起售价(128G)为7999元,iPhone 14 Pro Max (6.7英寸)8999元起。
iPhone 14系列:砍掉mini产品线,增加6.7寸Plus型号,硬件与上代差距微乎其微,iPhone 13降价600。iPhone 14起售价5999元,iPhone 14 Plus 6999元起。
Apple watch Ultra:苹果首款户外运动手表,更专业,更贵。国行起售价为6299元。
全新一代AirPods Pro:H2芯片算力暴涨,降噪性能是上代两倍,支持无损48kHz音频,TWS行业新标杆,售价1899元。
iPhone 14 和 14 Plus:砍掉mini增加Plus,与上代差距微乎其微
iPhone产品线里,砍掉了mini,新增了Plus,说明过去两年mini的销量没能让苹果满意。..
这次推出的iPhone14和14 Plus分别搭载6.1英寸和6.7英寸屏幕,设计上与iPhone 13基本相同,甚至处理器都是沿用了上一代的A15。当然,为了避免iPhone 14跟iPhone 13太过一致,苹果在iPhone 14系列中采用了去年iPhone 13 Pro上的“满血”版A15处理器(5核GPU)。
按照苹果的介绍,iPhone 14相比iPhone 13,提升主要是在影像系统上。搭载具备更大感光元件和像素尺寸的 1200 万像素主摄( ƒ/1.5 光圈和 1.9 微米像素)、全新前置原深感摄像头,以及超广角摄像头用于拍摄更宽广的场景。
通过软硬件深度集成,光像引擎为iPhone14的低光环境拍照表现带来了提升,超广角摄像头表现提升可达 2 倍,原深感摄像头表现提升可达 2 倍,全新主摄表现提升可达 2.5 倍。
另外,前面Apple watch上的车祸检测功能也来到了iPhone 14全系机型上,得益于全新的双核加速感应器和高动态范围的陀螺仪,iPhone 14能监测到严重的汽车撞击,并在用户失去意识或者无法触及 iPhone 时自动拨打紧急电话。
前两天华为Mate 50发布会上推出的卫星通信功能,这次iPhone 14系列也安排上了。苹果表示,其设计的组件和软件令iPhone 14天线可以连接到卫星频段,由于带宽低,苹果通过一种压缩算法,使文本信息缩小三分之一,可以加快传输速度。
那么跟华为的北斗卫星通信有什么区别?首先相同之处是,两者的卫星通信功能都只能发送信息,不能接收。不同在于,Mate 50是通过北斗三号进行通信,而iPhone 14上的卫星通信目前只支持与GPS的卫星进行通信,最快会在11月在美国和加拿大提供服务,用户会获得两年免费试用权。但根据现场媒体对苹果工程师的采访,苹果未来可能会实现对伽利略、北斗、Gonlass等卫星通信的支持。
总体而言,iPhone 14跟iPhone 13相比提升微乎其微,目前官网上价格相差600。
iPhone 13目前128G存储售价5399元,iPhone 14同存储空间售价5999元,iPhone 14 Plus售价6999元起。iPhone 14将在9 月 16 日发售,iPhone 14 Plus则要到10月7日才发售。
iPhone 14 Pro:全新“灵动岛”设计,A16能耗大降20%
iPhone 14 Pro系列无疑是自18年“刘海时代”之后,最大的一次外观迭代。
从“刘海”转变到“药丸”,苹果称新改变的前面板挖槽为“灵动岛”。体积缩小的前摄和FaceID单元融入了前面板的“灵动岛”中,但与以往同类设计不同的是,这个区域之所以被称为“灵动”,是因为苹果将iOS的交互融入到这个挖槽中,模糊了硬件和软件的界限。在不影响屏幕显示的前提下,灵动岛保持活跃状态,让用户仅需长按即可使用控制选项,包括地图、音乐 app 或计时器等保持后台运行的活动始终可见并可交互。
在显示屏上,iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max均采用支持 ProMotion 技术的全新超视网膜 XDR 显示屏,支持1Hz到120Hz的动态刷新率,同时增加了息屏显示功能。屏幕最大的提升之处是亮度,iPhone 14 Pro系列最高峰值亮度高达2000尼特,是上一点的2倍,这可能也是目前智能手机中峰值亮度最高的一块屏幕了。
在影像系统上,iPhone的Pro产品线中首次采用搭载四合一像素传感器的全新4800万像素主摄。四合一像素传感器可根据拍摄照片进行调整,还具备第二代传感器位移式光学图像防抖功能。对于大多数照片,四合一像素传感器会将每4个像素合并为一个大像素(单位像素尺寸相当于2.44微米),从而可在低光条件下拍摄到优质的影像,并将照片大小保持在实用的1200万像素。四合一像素传感器还支持2倍长焦选项,利用该传感器正中的1200万像素拍摄全分辨率照片和4K视频,无需数码变焦。该选项能够以常用焦距带来光学品质成像,对于人像模式等功能来说非常实用。四合一像素传感器还可惠及Pro工作流,针对ProRAW中的细节呈现进行了优化。
iPhone 14 Pro上的A16仿生芯片这次介绍篇幅不长,但依然有不小亮点。A16仿生拥有160亿颗晶体管,采用台积电4nm制程,搭载2大核+4小核组成的6核CPU,性能相比A13以及近期推出的竞品提升40%;GPU方面采用了经加速的5核图像处理器,内存带宽提升多达50%;全新16核神经网络引擎的处理能力高达每秒17万亿次运算;作为摄像系统的基础,A16的ISP可以为每张照片提供多达4万亿次计算。
据苹果介绍,为了“灵动岛”的交互动画,A16中甚至有显示引擎专门负责“灵动岛”相关的图形处理。在这些性能提升的前提下,A16大幅改善了能耗,相比A15能耗降低20%,这可能是制程工艺升级所带来的优势。
价格方面,iPhone 14 Pro系列与上代持平,最低存储容量128G,iPhone 14 Pro(6.1英寸)起售价为7999元,iPhone 14 Pro Max (6.7英寸)8999元起。两款机型都在9月16日正式发售。
Apple watch series 8和新Apple Watch SE
新款Apple watch,Apple watch series 8是最先亮相的产品,也是常规迭代版本,沿用了series7的外观设计,配备大尺寸全天候视网膜显示屏和坚固抗裂的表镜。而在功能上series8相比上一代有几点提升,包括在18小时的基础电池续航时间上,增加了低电量模式,在配合iPhone使用时的续航最长可以延长至36小时。低电量模式下,手表会暂时停用部分传感器和功能,比如屏幕常亮、自动开始体能训练、心脏健康通知等等。
Apple watch series 8还加入了体温感应功能,为女性提供更进一步的健康状况评估,比如提高经期预测的准确度。它采用独特的双传感器温度感应方法,一个传感器位于表背贴近手腕处,另一个位于显示屏下方,借此减少因外部环境导致的误差。夜间手腕温度可作为衡量体温的良好指标。Apple Watch Series 8中的两个传感器在用户睡眠期间每5秒读取一次手腕温度,并可以测量小到0.1摄氏度的体温变化。在健康app中,用户可以看到自己夜间体温与基线体温的变化对比,导致变化的原因可能是运动、时差,甚至是疾病。
除此之外,Apple watch series 8利用全新的陀螺仪以及所有智能手表中动态范围最高的加速感应器,结合传感器融合算法,实现了车祸检测的功能。Apple Watch 检测到重大车祸时将确认用户状态。如果用户在 10 秒倒计时后没有响应,设备将拨打急救呼救电话。紧急救援人员将收到用户的设备位置信息,该信息也会共享给用户的紧急联系人。当 Apple Watch 和 iPhone 配对使用时,两个设备上的车祸检测功能可以无缝配合,有效为用户提供帮助。
而新款Apple Watch SE升级也比较大,搭载与 Apple Watch Series 8同款的双核S8 SiP芯片,同样支持车祸检测功能。
价格方面,Apple watch series 8表壳尺寸41毫米的版本2999元起步,45毫米3199元起,不锈钢表壳版本5499起步;Apple Watch SE国行40毫米版1999元起售,44毫米2199元起,9月16日正式发售。
这是苹果首次进军专业户外运动手表领域,在续航、价格、功能上都有很大提升。Apple watch Ultra采用了与以往苹果手表产品线完全不同的设计,采用 49 毫米钛金属表壳与平面蓝宝石玻璃表镜,配备迄今面积最大、亮度最高的显示屏,新增了可自定义的操作按钮,并为户外运动特别设计的三款不同的表带。
Apple watch Ultra上的这款显示屏亮度最高可达2000尼特,是此前所有 Apple Watch 机型显示屏亮度的两倍。配备三个内置麦克风,大幅提升了各种环境下语音通话的音质。另外,苹果还在Apple watch Ultra上首次配备了精密双频GPS,包括L1与最新的L5频率,并采用了全新定位算法,提供高度准确的距离、配速与路线数据。
而针对户外探险,Apple watch Ultra配备的回溯功能利用 GPS 数据创建用户曾走过的路线,可以防止在野外迷路。苹果表示,Apple Watch Ultra已通过MIL-STD 810H相关项目的标准认证,该标准用于测试军事装备,并在耐用装备生产商中广受欢迎。测试项目包括低压(高度)、高温、低温、温度剧变、液体污染、降雨、潮湿、浸没、沙尘、冻融、结冰/冻雨、冲击、震颤等等。
这款手表支持-20℃到55℃的工作环境,同时支持包括潜水等水上运动。发布会苹果还专门用了较长的篇幅来介绍与一家专业潜水设备品牌合作的app,可以在潜水的过程中显示时间、当前深度、水温、水下持续时间与已抵达最大深度等信息。
续航方面,由于户外运动需求,在机身尺寸大幅增大的同时,也加入了更大的电池。Apple watch Ultra在正常使用条件下最长可达36小时,通过全新的低功耗设置,电池续航时间更可延长至最高60小时。
当然,Apple watch Ultra售价也不菲。国行起售价为6299元,同样是9月16日正式开始发售。
全新一代AirPods Pro:降噪提升两倍、H2芯片算力突破
距离上一代AirPods Pro发布已经有三年时间,当时作为tws耳机中的标杆产品,在近几年也逐渐被其他同类产品赶上。而今天苹果带来了全新一代的AirPods Pro,能否再次引领行业?
新款AirPods Pro搭载了全新的H2芯片,支持48kHz采样的音频,配备定制的独立DAC以及全新的低失真度音频驱动单元,以及支持蓝牙5.3,音质上可能会有巨大提升。而依靠H2芯片算力的升级,降噪能力更是上一代AirPods Pro的2倍。
在上一代AirPods Pro已经做到业界最强的通透模式,这次迎来了升级。得益于H2芯片,新款AirPods Pro加入了自适应通透模式,设备端处理技术可降低吵闹的环境噪音,例如过往车辆的警报声、建筑施工噪音,甚至音乐会中的扬声器声音。
新款AirPods Pro在交互上新增了滑动触控,可以快速调节音量。同时官方表示全新改进的内置皮肤检测传感器可以更准确地播放或暂停音频,同时可提供更出色的电池续航。值得一提的是,这次耳机仓内置了U1芯片,可以理解成自带AirTag防丢功能,再也不怕找不到耳机了。
续航方面,新款AirPods Pro比上一代增加1.5小时聆听时间,在主动降噪模式下,聆听时间最长可达6小时。无线充电盒可对耳机进行额外4次充电,这意味着用户可在主动降噪模式下享受最长可达30小时的聆听时间,比上一代整整多出6小时。
虽然相比上一代有全方位升级,但新款AirPods Pro价格相比上代略有下降,为1899元,9月23日正式发售。
写在最后
过往每次苹果发布会,往往意味着未来一段时间里行业的趋势。而在这次发布会上,新款AirPods Pro上恐怖的降噪性能、自适应通透模式等功能再次进化,都是基于H2芯片算力的大幅提升。所以在高端TWS市场,未来的一个内卷趋势可能会走向芯片算力上。另外支持48kHz采样的无损音频,其实在很多第三方tws厂商的产品上都已经实现,比如支持aptX HD协议的tws耳机,但苹果入局必然会吸引更多厂商关注。
至于iPhone产品线,近几年A系列芯片的提升都着重在能效比上,而“灵动岛”初看确实很惊艳,苹果的UI设计和动效无疑还是行业领先。但冷静下来,相比与上代产品其实也没有拉开太大差距。接下来的10月,我们还可以期待Apple silicon还会带来什么新的惊喜。
      审核编辑:彭静
