激光焊接机在焊接传热板容易出现的问题
今日头条
1194人已加入
由于激光焊接技术的焊接输入低,焊接受热区域的影响小且不易变形的特点,因此在传热板的生产过程中被广泛使用。但是,通常来说激光焊接存在这三大焊接难点,下面介绍激光焊接机在焊接传热板容易出现的问题。
焊接
激光焊接机在焊接传热板容易出现的问题:
一、材料的激光吸收率低。
1、采用适当的表面预处理工艺。如砂纸抛光,表面化学蚀刻,表面电镀等预处理措施。提高材料对激光的吸收率。
2、减小光斑尺寸并增加激光功率密度。
3、改变焊接结构,使激光束在间隙中多次反射。方便铝合金焊接。
焊接
二、容易产生气孔和热裂纹。
1、经过多次焊接测试和研究,发现在焊接过程中调节激光功率波形可以减少气孔的不稳定塌陷,改变激光束的照射角度,并在焊接过程中施加磁场以减少产生的气孔在焊接过程中。
2、使用YAG激光器时,可以通过调节脉冲波形来控制热量输入,以减少晶体裂纹。
三、在焊接过程中,焊接接头的机械性能下降。
焊接接头的机械性能是由铝合金焊接中的不稳定孔隙引起的。铝合金主要由Zn,Mg和Lv组成。铝的沸点高于其他两种元素的沸点。因此,可以将一些低沸点合金元素添加到铝合金元素的焊接中,这有利于小孔的形成和焊接的牢固性。
焊接
以上就是激光焊接机在焊接传热板容易出现的问题,激光焊接技术是目前加工领域最先进的焊接方式,与传统焊接技术相比,激光焊接技术属非接触式焊接,作业过程不需加压,焊接速度快、功效高、深度大、残余应力和变形小,激光束可实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了条件。
审核编辑 黄昊宇
