迅远RFID超高频三防移动平板终端P6300
1产品描述
迅远P6300超高频RFID三防平板电脑,采用防水、防尘、放跌落设计,并搭载了先进的超高频RFID射频模块,读写距离可达0~7米。
P6300可在地理、物流、林业、公共交通、施工、维护、采矿、军事以及安全等有特种作业和户外作业的领域使用。产品规格为209mm*139mm*20mm,重620g克,防水防尘设计等级IP65,抗1.2米自然跌落等特点。
2
性能参数
操作系统
Android 5.1
CPU
MSM8939 8核1.5GHz
内存
RAM  :3G
FLASH:32G
扩展储存
Micro SD,最大支持128G
显示屏
7"电容式触摸屏,分辨率1280*800,屏幕有水或戴手套均可操作
USB接口
5 pin Micro USB    ,支持OTG(网口/RS232)
外置接口
充电接口,耳机接口
防护等级
工业防护等级
主机符合IP65防护等级(仅限于主机,不包括延伸性RFID背夹)
跌落
抗1.2米自然跌落
无线通讯
蓝牙
支持BT 4.0
WIFI
支持 IEEE 802.11b/g/n(2.4G/5G双频)
以太网(选配)
支持,以太网支持静态IP和DHCP,并支持PPPoE拨号和上网。
以太网通过USB线转换出来
4G
移动版支持TDD/TD-SCDMA/GSM
联通版支持FDD/WCDMA/GSM
电信版支持FDD/EVDO/CDMA
数据采集
GNSS
集成GPS、GLONASS和北斗;内置天线,支持A-GPS
支持差分数据,最高精度可达2.5米
RFID(选配)
1 、高频(HF)指标
Ø     工作频率:13.56MHZ
Ø     支持协议:ISO/IEC 15693、ISO/IEC 14443A
Ø     支持卡片:SR176、SRIX4K(TYPE-B)、I- Code2、TI RFID Tag-it HF-I、EM4034、 Mi fare   Classic ETC
Ø     识别距离:< 5cm
2 、超高频(UHF)指标(推荐)
主芯片  英频杰R2000  RFID 芯片
Ø  工作频率:840~960MHz(按需要频段定制)
Ø  支持协议:EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C
Ø  输出功率:5dBm~30dBm
Ø  识别距离:天线增益3dBi读取距离为0~7m范围
条码(选配)
3 、1D红光扫描器指标
Ø     扫描速度:50次/秒
Ø     扫描距离:5.7cm~61.0cm
Ø     扫描角度:53.3° ± 3°
4 、1D激光扫描器指标
Ø     扫描速度:104次/秒±12次/秒(双向)
Ø     扫描距离:2.5cm-114.3cm
Ø     扫描角度:47±3°(默认)/35±3°(缩减码)
5 、2D扫描器指标
Ø     识别能力:1D、2D、OCR
Ø     扫描角度:旋转360°,倾斜±50°,偏转±50°
Ø     视场角度:水平36°,垂直23°
Ø     识读景深:4cm-23.5cm
Ø     环境光照度:0 ~100,000 LUX
物理参数
实体按键
home、menu、返回键、开关机键、音量键、复位键、备用键(F1/F2)
摄像头
前置200万像素
后置800万像素,带自动对焦,并且具备补光功能
耳机
3.5mm音频接口,具有麦克和听筒的作用
LED指示灯
支持(平时闪烁、来电快速闪烁、未接来电)三种状态带
手电筒功能
支持,作为应急照明使用
指南针
支持
加速度传感器
支持
振动马达
支持
FM
支持
体积
209mm*139mm*20mm
重量
620g
电源
电池
3.7V可充电锂电池,续航能力7000mAh
待机
待机电流小于10mA
环境特性
工作温度
-20℃ ~ +50℃
存储温度
-25℃ ~ +60℃
湿度
5%-95%相对湿度,无冷凝
3产品外观
射频模块
P6300产品图片
公司介绍
深圳市迅远科技有限公司(以下简称迅远科技)于2011年成立,专注于RFID读写设备的研发、生产和销售,拥有超高频RFID读写模块、超高频读写器及RFID有源2.4G系列等代表性产品。公司产品主要划分为无源900M和有源2.4G,拥有40多款RFID智能读写产品:RFID核心模块10款、固定式RFID设备17款、移动式RFID设备11款、有源2.4G RFID读写设备4款及定制化产品系列,产品体系健全且是自主知识产权。
迅远科技秉承“以客户需求为核心,以顾问销售赢客户,以项目落地赢口碑”的发展宗旨,严格执行ISO9001+CE质量体系,以优质的RFID读写产品,为客户在不同行业领域快速发展创造更大的空间和价值,与客户一起对接实际场景应用具体问题。
2021年是迅远科技成立的第十周年,在此期间迅远科技通过技术创新获得了行业的广泛认可,荣获“国家级高新技术企业”“第十届IOTE2018金奖创新产品”“ISO9001质量认证”“CE认证”及6项实用新型专利证书和2项软件制作权证书等。
审核编辑 :李倩
