导波雷达物位计是如何进行测量的?
今日头条
1193人已加入
导波雷达物位计是由导波杆向下引导微波脉冲到达物料表面后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位高度。
导波雷达物位计通过天线发射并接收能量少且极短的微波脉冲信号,信号以光速运行,这种测量方式可以在所有工业频率波段内正常使用,可以安装在各种金属、非金属或者管道内,可测量物体十分广泛,如各类液体、浆液原料以及颗粒类物料,皆可进行非接触式的连续性测量,即使现场环境恶劣,工况相对复杂,存在各种形式的干扰,造成虚假回波的情况下,导波雷达物位计依旧可以准确的分析出物位的正确回波。
在测量时应注意,理论上当发射的微波脉冲测量返回后到达天线尖端的位置即可,但是综合考虑现场环境,被测物料是否会腐蚀或者粘附天线周围造成影响,所以测量的范围最终值应距离天线的最尖端至少100mm。
审核编辑 黄昊宇
