去耦、滤波、储能,即便是小小的电容在工业4.0的发展中,也被赋以越来越高的要求。
富昌电子(Future Electronics)为包括工业智能设备、智能仪表和 X 射线机在内的工业4.0应用,推荐来自Vishay Intertechnology, Inc.的高性能电容器,助力您挑选到合适的电容器产品。
用于 DC/DC 电源去耦的 T55 电容器
Vishay T55 系列 SMT 聚合物电容器, 具有超低 ESR,能帮助设计人员提高电路电气性能、电源效率和可靠性。T55用途广泛,适用于在无线网卡、基础设施等设备中的去耦、平滑、滤波或大能量存储电容。
特性
薄外形
更小尺寸
比铝电容的使用寿命更长
故障安全模式
框图
用于高压 X 射线机的 HVCC 系列电容
HVCC系列电容器无需通过并联即可单颗达到2 nF的电容值。这对于设计人员而言,无疑可以节省空间,降低组装成本,同时也能提高设计可靠性,成为行李扫描仪、医疗和工业X射线应用以及脉冲激光器的高压电源的理想选择。
特性
高可靠性
高达 2 nF 的高电容值
小尺寸
10KV 至 20KV
框图
用于 EMI 滤波的 SMDY1 安规电容
SMDY1系列器件是EMI 抑制安规电容器(符合IEC 60384-14要求),可支持 500 Vac。SMDY1可适应恶劣高湿的环境,达到IIB类湿度等级,潮湿敏感度达到2a级,适用于各类EMI/RFI抑制和滤波应用。
特性
SMDY1 可支持 500 Vac
小尺寸/薄外形、高功率密度设计
模块化、SMD 元器件
回流焊
审核编辑 :李倩
