WOLFRAM应用服务器的优势与主要特征有哪些呢
WolframApplication Server 将Wolfram引擎的计算能力与当今可用的强大云和容器化技术相结合。
Wolfram 优势
通过利用Wolfram语言的内置计算智能,您可以在很短的时间内创建强大的高质量内容。
即时API
使用我们简单而强大的云部署功能轻松生成无状态RESTfulAPI。
智能网络表单
部署方便的表单界面,使您的用户能够免代码访问Wolfram语言计算。
向后兼容性
保持一致、可靠的代码库,并在Wolfram语言版本之间向后兼容,包括那些支持webMathematica的版本。
简单部署
使用我们强大的外部服务框架在您的部署中轻松管理身份验证和数据交换。
自然语言理解
创建利用Wolfram自然语言理解(NLU)系统、Wolfram|Alpha背后的关键技术和Wolfram语言强大的语义解释的应用程序。
快速发展
只编写代码的独特部分,其他一切都依赖该语言——使用统一的、高度自动化的Wolfram语言函数来完成繁重的工作。
即时内容生成
根据时间和位置生成内容,分配自定义端点并集成来自庞大Wolfram知识库的精选内容。
主要特征
WolframApplication Server 允许您直接通过网络浏览器向任何地方的最终用户提供优化的Wolfram计算和内容。
优化的Wolfram引擎
托管基础设施提供预初始化和配置的Wolfram引擎池以满足您的特定需求。
闪电般的API
Wolfram应用服务器是在您的局域网或网络上使用Wolfram语言的最快方式。
成熟的技术
利用为WolframCloud 和Wolfram|Alpha提供支持的相同基础技术——以30年的持续发展为后盾。
完整的网络集成
Wolfram应用服务器在标准网络协议上运行,无需客户端验证或安装。
无服务器:不浪费时间
将我们的无服务器架构与您的云提供商配对,然后部署到托管集群,无需进一步配置。
平台无关计算
您的项目将自动扩展以充分利用您的系统或集群的力量——无需担心底层架构。
技术集成
WolframApplication Server 与Docker、Kubernetes和类似平台无缝集成;来自微软、亚马逊、谷歌和IBM的容器解决方案;和其他标准云技术。将Wolfram引擎连接到您现有的生产基础设施,而无需重新开始或重新配置。
审核编辑:刘清
