40G以太网光模块解决方案
众所周知,目前通信网络对高速度、高带宽的需求不断增长,低速率升级至高速率是必然趋势。在这种大趋势背景下,40G成为了大多数企业网络升级10G网络的首选方案。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)来跟大家说说40G以太网光模块解决方案。
40G以太网定义
早在2007年,IEEE 802.3ba工作组就首次提出了将40G以太网作为高速以太网项目之一。2010年,40G以太网被正式批准为IEEE 802.3ba标准,允许以太网帧以40Gbit /s的速率传输。该标准同时定义了两种传输速率 (40 GBE 和 100 GBE) 的基于光纤传输网络应用,包括背板、铜线、多模单模光纤通信的物理层规范。随着40G以太网的发展,802.3ba标准有了很多新的补充内容,如802.3bg-2011、802.3bj-2014、802.3bm-2015等。
以太网
40G以太网技术具有效率高、设备数量少、管理成本低等技术优势,可以有效地部署在数据中心网络的聚合链路内,主要驱动力是新一代高速、高需求计算应用和技术,其中包括虚拟服务器和云计算的扩展部署。
40G以太网解决方案
40G以太网的搭建需要用到40G光模块,40G DAC,40G AOC等。
40G光模块采用热插拔QSFP+封装,四通道全双工收发模块,每通道高达11.1Gbps数据传输速率,有LC和MPO两种不同接口,3.3V工作电压,最大功耗小于1.5W,内置DDM数字诊断监控功能,符合商业级(0℃至70℃)工作温度。根据传输协议的不同可分为SR4、SR4-BIDI、eSR4、PSM4、LR4、ER4 Lite 、ER4、ZR4等。其中40G QSFP+ ZR4光模块最远传输距离可达80KM。
以太网
40G DAC高速线缆是40G网络布线中一种经济高效的解决方案,符合QSFP MSA协议,具有EMI抗电磁干扰的金属外壳,线缆直径可选范围30-24AWG,有无源和有源两种,无源高速线缆无需供电,功耗较低,传输距离一般小于7M。
40G AOC由多模光纤和两个QSFP+连接器组成,每个信号方向有4个数据通道,每个通道速率最高可达11.3Gbit/s,传输距离最远150M,是40G网络理想的互连解决方案,主要应用于40G数据中心机房和云计算系统。
易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块制造商,能提供一系列的40G光模块以及优化的光模块解决方案。以上就是本期文章的全部内容,更多产品相关信息,大家可以移步官网了解咨询,下期文章给大家解析100G以太网光模块解决方案,锁定我们,精彩不错过!
  审核编辑:汤梓红
