车载OLED显示模块ESD/EOS防护方案
AMAZINGIC晶焱科技提供车载OLED显示模块ESD/EOS防护方案
OLED (Organic Light-Emitting Diode) 即有机发光二极管,是一种具有多层结构的有机电致发光器件。相较于传统的LCD (Liquid Crystal Display)利用液晶及背光模块显像的原理, OLED显示模块利用其本身加电自发光的原理与结构设计,使得它具有更轻薄、亮度高、功耗低、回应快、清晰度高、柔性好、发光效率高的特点,能满足消费者对显示技术的诸多新需求。现今OLED显示模块已经被广泛应用于各行各业中来替代传统的LCD,如工业自动化设备,医疗设备,消费类电子产品如手机、平板、穿戴类手表、笔记本电脑、VR设备等。
同样随着电动汽车的迅猛发展,各大车企在不断提升汽车性能的同时,不乏加入新的OLED显示设备以提升用户的驾驶体验,比如将显示设备做到2K甚至是4K高清显示,车载系统的仪表、中控、娱乐三联屏等新颖设计,其中中控显示平板也逐渐增多使用OLED显示模块以大幅提高显示分辨率。在车载显示模块与主机通信协议中,使用最多的是LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)与eDP (Embedded Display Port)协议。相较于传统的LVDS通信协议,eDP通信协议具有单信道速率高、功耗低、EMI干扰小、数据传输抗干扰能力强等特点,被广泛应用于提升OLED显示模组与主机间的通信效率。
OLED
编辑搜图
图一. eDP通信协议架构
eDP通信协议规定数据传输主要分三部分:影音传输的高速链路 (Main Link)、辅助通道 (AUX)、热插入 (HPD)。高速链路 (Main Link)可支持1~4对差分信号通信,为数据的主要传输信道,目前eDP通信协议使用最多版本为V1.4,支持单链路最大通信速率为5.4Gbps,最新的eDP 1.5协议单链路也已经支持最大通信速率到8.1Gbps。另外,辅助通道(AUX)传输速率较低,可以做设备通信检测,设备控制信号通信等功能。
为了保证OLED模块显示的稳定性,生产厂商通常都会对自家的显示模块进行ESD仿真测试,在商规显示模块中普遍只会要求测试到8kV接触放电和15kV空气放电等级,但是鉴于车载系统的严格要求,ESD测试等级最高会提升至15kV的接触和空气放电,测试结果判定多数由Class B等级提升至Class A等级,即测试中不允许出现屏闪自恢复的现象。在如此严格的测试条件下,针对模块的TVS保护方案我们需要做到滴水不漏。当然,在OLED模块的TVS保护方案设计中,不仅仅只需要针对eDP接口的各线路做保护,另外还需要针对触控的SPI信号,以及各类电源信号做保护,以保证各级IC均不被ESD测试所影响以顺利通过ESD模拟测试。
在eDP接口保护中,由于高速链路(Main Link)传输速率高,选择TVS时要考虑电容值不宜过大,同时高速信号容易受到ESD干扰,需要选择钳位电压参数越小的TVS产品,才对信号保护效果越好。由于中控平板显示模块属于车载前装组件,厂商在选择器件时往往会要求TVS通过AEC-Q101的车规认证,晶焱科技AZ9系列所有物料均已通过AEC-Q101车规认证。eDP高速链路(Main Link)推荐使用低容值四通道AZ9143-04F或者八通道AZ9143-08F作为ESD和EOS保护设计,多通道DFN封装layout简单,无需打孔绕线,可减小EMI,提升防护效果;辅助通信 (AUX)使用双通道AZ9515-02F作为ESD和EOS保护设计,为低速线路保护最优性价比产品。另外,触控IC的SPI通信线路也可用四通道AZ9143-04F或者双通道AZ9515-02F作为ESD和EOS保护。
Part No.
Package
Capacitance
(pF)
VRWM
(V)
VBV
(V)
Channel
VCL_ESD
@8kV(V)
ESD Air
(kV)
ESD Contact
(kV)
AZ9143-04F
DFN2510P10E
(2.5x 1.0x 0.5)
0.45
3.3 4.5 4 9 15 15
AZ9143-08F
DFN3810P9E
(3.8x 1.0x 0.5)
0.5 3.3 4.5 8 9 15 12
AZ9515-02F
DFN1006P3X
(1.0x 0.6x 0.5)
0.8 5 6 2 10.7 18 18
表一. 信号线保护TVS基本参数
AZ9143-04F/AZ9143-08F/AZ9515-02F
OLED显示模块若未完善防护设计,在测试中也会经常发生黑屏、重启等现象,除了ESD或者EOS干扰到信号线路以外,各类芯片供电电源以及驱动电源受到干扰也是原因之一。针对电源线路不仅要注重ESD的保护,更加需要注重EOS的保护,因为其常常给显示模块各类芯片及其他器件带来严重的损毁,甚至增大客退率。车载OLED显示模块中因为电源线路较多,但PCB面积往往较小,所以采用到的TVS保护器件以0402或者0603尺寸大小为主。选择IPP电流越大、钳位电压越低的TVS产品,对EOS的保护效果越明显,整个OLED显示模块的ESD和EOS抗扰能力越强。
OLED模块内需要保护的电源线路众多,例如PMIC VDD 1.8V 低压电源,晶焱科技推荐使用超低工作电压与钳位电压产品AZ9625-01F,保护效果极佳。另外,常见需要保护的还有VDD_3.3V,AVDD,DVDD,VGH/VGL,VIN等不同电压线路,建议使用与其相同工作电压的TVS产品即可。
Part No.
Package
VRWM
(V)
VBV
(V)
VCL_ESD
@8KV (V)
VCL_surge
@5A (V)
ESD Air
(kV)
ESD Contact
(kV)
IPP
(A)
AZ9625-01F
DFN1006P2E
(1.0x 0.6x 0.5)
2.5 3.5 5 4.3 30 30 20
AZ9523-01F
DFN1006P2X
(1.0x 0.6x 0.45)
3.3 4 7 N/A 16 16 N/A
AZ9585-01F
DFN1006P2E
(1.0x 0.6x 0.45)
5 6 6.5 6 25 25 15
AZ9808-01F
DFN1006P2X
(1.0x 0.6x 0.45)
8 9 15.5 N/A
30 30 N/A
AZ9812-01F
DFN1006P2X
(1.0x 0.6x 0.45)
12 13.5 17 N/A
16 16 N/A
AZ9313-01F
DFN1610P2E
(1.6x 1.0x 0.5)
3.3 4 4.8 5.4 30 30 70
AZ9315-01F
DFN1610P2E
(1.6x 1.0x 0.5)
5 6 6 6.5 30 30 60
AZ9707-01F
DFN1610P2E
(1.6x 1.0x 0.5)
7 7.8 9.0 8.5 30 30 45
AZ9710-01F
DFN1610P2E
(1.6x 1.0x 0.5)
10 11.2 12.7 12.3 30 30 32
AZ9712-01F
DFN1610P2E
(1.6x 1.0x 0.5)
12 13.3 15 14.5 30 30 25
表二.电源线保护TVS基本参数
AZ9625-01F/AZ9523-01F/AZ9585-01F/AZ9808-01F/AZ9812-01F/AZ9315-01F/AZ9707-01F/AZ9315-01F/AZ9710-01F/AZ9712-01F
完善的ESD和EOS保护设计才能保证产品的性能发挥不受影响,也是减少产品客退的重要方法。晶焱科技多样的产品选择以及丰富的设计经验,可为终端产品设计提供更为全面的ESD和EOS防护方案。
  审核编辑:汤梓红
