芯来科技助力沐创发布基于RISC-V内核的高速接口安全芯片—RSP S500系列
处理器/DSP
899人已加入
芯来科技助力沐创发布基于RISC-V内核的高速接口安全芯片—RSP S500系列。 该芯片产品采用芯来科技RISC-V UX600系列处理器内核。
芯来600系列处理器内核
600系列处理器包括N600(32位)、NX600(64位)和UX600(64位+MMU)三个产品系列。UX600作为该系列最高等级处理器内核,能够配置MMU,支持Linux操作系统。 600系列处理器瞄准AIoT边缘计算、实时控制以及需要完整操作系统支持的高性能嵌入式应用,适用于人工智能、存储、智能电视、宽带网关等应用场景。
处理器
600系列可根据客户需求进行灵活配置
支持 RV32/64 IMACFDPB指令集;
6级变长流水线架构,实现高频与高性能,满足高性能嵌入式场景需求;
支持可配置的双模特性(实时处理器与应用处理器双模式);
支持64位或128位AXI系统总线接口,AHB-Lite私有外设接口,ILM / DLM接口和从接口;
可配置指令和数据片上SRAM(IL M/DLM);
可配置指令缓存(ICache)w ECC
可配置数据缓存(DCache)w ECC
可配置Cluster Cache
可配置Cache Line Size为32Bytes或64Bytes;
可配置MMU;
支持可扩展自定义指令;
可配置单双精度浮点和SIMD DSP扩展;
可配置TEE可信执行环境,满足系统安全需求;
支持标准四线JTAG调试接口,以及Linux / Windows调试工具;
支持RISC-V标准的编译工具链,以及Linux / Windows图形化集成开发环境(IDE)。
RSP S500系列高速接口安全芯片
沐创RSP S500系列是一款面向国密市场的高性能、高安全性和高性价比的SoC密码安全芯片,面向云端互联、边缘计算网络、物联网加解密等应用场景。能够为各类安全平台提供多线程和多卡并行处理的高速密码运算服务,满足其对数字签名/验证、非对称/对称加解密、数据完整性校验、真随机数生成、密钥生成和管理等功能的要求,保证敏感数据的机密性、真实性、完整性和抗抵赖性。 S500系列芯片为mini PCIe和PCIe密码卡市场提供了高集成度单芯片解决方案。
芯片特性
支持多种高速接口转换及加解密功能;
支持国密算法:SM1/2/3/4/7;
支持密码算法:AES/SHA/RSA2048,ZUC/Snow3G;
支持多种高速接口:PCIe 2.0*1;SATA 3.0;USB3.0;RGMII*4;
支持多种低速接口:eMMC,MUXIO,CAN,QSPI,I2C,Uart,7816等;
密码性能最高可达4Gbps。
处理器
编辑:黄飞
