ip地址是服务器上最重要的存在,如果没有IP地址,就不能远程连接服务器,也不能在服务器上进行相应的业务。IP地址的作用也很大, IP地址是指互联网协议地址,即互联网之间相互通信的协议。每台电脑或服务器都是一个独立的IP,唯一且不可重复,如果把一台电脑或一台服务器看成一部手机,那么一个IP地址就相当于一部手机的电话号码。使用IP地址,您可以与其他IP地址进行通信。
那么使用服务器中的ipv4和ipv6地址有什么区别?而在未来的发展历程中,究竟是选择ipv4还是ipv6?下面小编就跟大家一起分析一下。
一、什么是ipv4?
ipv4的默认长度为32 位。有2*32-1个地址,所以ipv4有四段数字,一般不超过255。由于互联网的发展,对IP的需求也越来越大,如果IP地址的缺失会导致互联网发展缓慢。
二、什么是ipv6?
面对互联网飞速发展的趋势,仅靠ipv4已无法满足人们的需求。现在,ipv6已经启动,ipv6的空间远大于ipv4的空间,ipv6使用128位地址长度。ipv6设计后,IP地址短缺的问题大大减少。而且还在一步步解决ipv4的问题,将ipv6发展到极致,ipv6是2*128-1个地址,解决了一些ipv4无法解决的问题。
三、服务器中的ipv4和ipv6地址之间的区别:
Ipv4包括局域网IP和外网IP,外网IP和内网IP不能相互识别,而ipv6是私有IP地址,也是普通IP地址。ipv6的特点是,如果使用ipv6的计算机,该计算机可以相当于一台服务器。如果同一个ipv6的用户可以直接访问你电脑中的所有文件,但是同一个ipv4的用户不能,另外,ipv4是32位地址长度,ipv6是128位地址长度,这就是它们之间的区别。
四、选择ipv4还是选择ipv6?
面对互联网飞速发展的今天,如果多人拥有一台或多台电脑,那么ipv4就无法满足了。我们可以推荐ipv6,因为ipv6的空间很大。 ipv6使用 128 位地址长度,而 ipv4使用 32 位地址长度。在使用中,ipv6可能比ipv4实用很多,小编可以建议使用ipv6。
总结:相信经过上面的介绍,大家对ipv4和ipv6的区别有了一定了解。小编推测如果互联网继续发展在这样以后可能会推出ipv10,空间更大,可以更好的满足需求。
审核编辑:汤梓红
