耗尽型MOSFET的基本概念及主要类型
功率器件
120人已加入
众所周知,MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种电压控制器件,由源极、漏极、栅极和主体等端子构成,用于放大或切换电路内的电压,也广泛用于数字应用的IC。
此外,MOSFET也用于放大器和滤波器等模拟电路。MOSFET的设计主要是为了克服FET的缺点,例如高漏极电阻、中等输入阻抗和运行缓慢。按照形式划分,MOSFET有增强型和耗尽型两种。在本文中,小编简单介绍下耗尽型MOSFET类型、工作原理和应用特性等相关内容。
基本概念
连接时通常打开而不施加任何栅极电压的MOSFET称为耗尽型MOSFET,也就是说,在耗尽型MOSFET中,电流从漏极端流向源极。这种类型的MOSFET也被称为常开器件。一旦在MOSFET的栅极端施加电压,源极沟道的漏极电阻将变得更大。当栅源电压增加更多时,从漏极到源极的电流将减少,直到电流从漏极到源极的流动停止。
耗尽型MOSFET有两种类型,分别是P沟道和N沟道,其中箭头符号表示MOSFET的类型。如果箭头符号在内部方向,则它是N沟道,如果箭头符号在外部,则它是P沟道。两种沟道类型的符号如下图所示:
晶体管
主要类型
耗尽型MOSFET结构因类型而异,如上所述,它有两种类型,即P沟道耗尽模式和P沟道耗尽模式,下面分别介绍下二者的结构及其工作原理。
1、N沟道耗尽型MOSFET
N沟道耗尽型MOSFET的结构如下图所示,在这种耗尽型MOSFET中,源极和漏极通过一小条N型半导体连接。这种MOSFET中使用的衬底是P型半导体,电子是这种MOSFET中的主要电荷载流子。其中,源极和漏极被重掺杂。
N沟道耗尽型MOSFET结构与增强型N沟道MOSFET结构相同,只是其工作方式不同。源极和漏极端子之间的间隙由N型杂质组成。
晶体管
当在源极和漏极等两个端子之间施加电位差时,电流会流过衬底的整个N区。当在该MOSFET的栅极端施加负电压时,电荷载流子(如电子)将在介电层下方的 N区域内被排斥并向下移动。因此,在通道内将发生电荷载流子耗尽的情况。
因此,整体沟道电导率降低。在这种情况下,一旦在GATE端施加相同的电压,漏极电流就会减小。一旦负电压进一步增加,它就会达到夹断模式(pinch-off mode)。
这里的漏极电流是通过改变沟道内电荷载流子的耗尽来控制的,所以这被称为耗尽型MOSFET。这里,漏极端子处于+ve电位,栅极端子处于-ve电位,源极处于“0”电位。因此,与源极与栅极相比,漏极与栅极之间的电压变化较高,因此与源极端相比,耗尽层宽度与漏极相比较高。
2、P沟道耗尽型 MOSFET
在P沟道耗尽型MOSFET中,连接源极和漏极的沟道是P型硅,衬底为N型半导体。大多数电荷载流子是空穴。
P沟道耗尽型MOSFET 结构与N沟道耗尽型MOSFET完全相反。P沟道耗尽型MOSFET包括一个在源极和漏极区域之间制成的沟道,该沟道用P型杂质重度掺杂。因此,在这个MOSFET中,使用了N型衬底,沟道为P型,如下图所示:
晶体管
一旦在MOSFET的栅极端施加+ve电压,那么P型区域中的少数电荷载流子(如电子)将由于静电作用而被吸引并形成固定的负杂质离子,这样将在通道内形成耗尽区,所以通道的电导率会降低。最终可以通过在栅极端施加+ve电压来控制漏极电流。
要激活这种耗尽型 MOSFET,栅极电压必须为0V,并且漏极电流值要大,以便晶体管处于有源区。因此,再次打开这个MOSFET,+ve电压在源极端给出。因此,如果有足够的正电压并且在基极端子上没有施加电压,这个MOSFET将处于最大工作状态并具有高电流。
要停用P沟道耗尽型MOSFET,有两种方法可以切断偏置正电压,即为漏极供电,或者可以向栅极端子施加-ve电压。一旦向栅极端子提供-ve电压,电流将减小。随着栅极电压变得更负,电流减小直到截止,然后MOSFET将处于“关闭”状态。因此,这会阻止大的源极漏电流。
一旦向该MOSFET的栅极端子提供了更多的-ve电压,那么该MOSFET将在源极 - 漏极端子上传导更少和更少的电流。一旦栅极电压达到某个-ve电压阈值,它就会关闭晶体管。因此,-ve电压关闭晶体管。
漏极特性
1、N沟道耗尽型MOSFET的漏极特性
N沟道耗尽型MOSFET的漏极特性如下所示,这些特性绘制在 VDS和IDSS之间。当继续增加VDS值时,漏极电流ID将增加。达到一定电压后,漏极电流ID将变为常数。Vgs=0时的饱和电流值称为IDSS。
每当施加的电压为负时,栅极端子上的该电压就会将电荷载流子(如电子)推向基板。而且这个P型衬底内的空穴也会被这些电子吸引。因此,由于这个电压,通道内的电子将与空穴重新结合。复合的速率将取决于施加的负电压。
晶体管
一旦增加这个负电压,复合率也会增加,这将减少该通道中可用的电子数,并将有效地减少电流。
在观察上述特性时,可以看出当VGS值变得更负时,漏极电流会减小。在一定的电压下,这个负电压会变为零。该电压称为夹断电压(pinch-off voltage)。
N沟道耗尽型MOSFET也适用于正电压,所以当我们在栅极端子施加正电压时,电子将被吸引到N沟道,因此该通道内的电子数将增加。所以对于正的Vgs值,ID会比IDSS还要大。
2、N沟道耗尽型MOSFET的传输特性
N沟道耗尽型MOSFET的传输特性如下所示,与JFET类似。这些特性定义了固定VDS值的ID和VGS之间的主要关系。对于正VGS值,也可以得到ID值。
因此,特性曲线将延伸到右侧。每当VGS值为正时,沟道内的电子数将增加。当VGS为正时,则该区域为增强区域。类似地,当VGS为负时,该区域称为耗尽区。
晶体管
ID和Vgs的主要关系可以用ID=IDSS (1-VGS/VP)^2来表示。通过使用这个表达式,可以找到Vgs的ID值。
3、P沟道耗尽型MOSFET的漏极特性
P沟道耗尽型MOSFET的漏极特性如下图所示。这里VDS电压为负,Vgs电压为正。一旦继续增加Vgs,ID(漏极电流)就会减小。在夹断电压下,漏极电流将变为零。一旦VGS为负值,则漏极电流值甚至会高于IDSS。
晶体管
4、P沟道耗尽型MOSFET的传输特性
P沟道耗尽型MOSFET的传输特性如下所示,它是N沟道耗尽型MOSFET传输特性的镜像。在这里可以观察到,从截止点到IDSS,正VGS区域的漏极电流增强,然后随着负VGS值的增加,它继续增加。
晶体管
主要应用
耗尽型MOSFET应用包括以下几方面内容:
耗尽型MOSFET可在恒流源和线性稳压器电路中用作传输晶体管。
广泛用于启动辅助电源电路。
耗尽型MOSFET在没有施加电压时会打开,这意味着它们可以在正常条件下传导电流。因此,这在数字逻辑电路中用作负载电阻。
用于PWM IC内的反激电路。
用于电信交换机、固态继电器等。
用于电压扫描电路、电流监控电路、LED阵列驱动电路等。
总结
耗尽型MOSFET具有连接源极侧和漏极侧的物理注入沟道。在NMOS中,沟道是连接P型衬底顶部的高掺杂N型源极和N型漏极区域的N型硅区域。电流Id将流动,使栅源电压Vgs=0并在漏极和源极之间施加电压 (Vds)。当Vds大到足以产生夹断时,流过的漏极电流就是饱和电流Idss。
Vgs控制沟道深度和电导率。正Vgs通过吸引更多电子、增加沟道电导率并降低其电阻率来增强N沟道。负Vgs会排斥N沟道的电子,从而降低其电导率。在负Vgs下运行会耗尽其自由载流子的通道 - 耗尽模式。
通过在负方向上越来越多地增加Vgs,N沟道将完全耗尽自由载流子,从而将Id降低到非常接近0A的值,即使在施加Vds的情况下也是如此。这个Vgs负值是NMOS的夹断 (Vp) 或阈值电压 (Vt)。
此外,耗尽型MOSFET可以在增强模式或耗尽模式下工作。正Vgs将使耗尽型NMOS在增强模式运行,而负Vgs将使其运行在耗尽模式。P沟道MOSFET的工作方式与NMOS基本相同,只是这两种类型中的电流和电压极性相反。
