在 Bash 中比较 $() 与 ${}
  像 Linux 这样的基于 GNU 的操作系统依赖于一个名为 Bash 的命令语言解释器或 Shell 来完成它们的大部分计算任务和目标。 BBash 是 Bourne Again Shell 的缩写,Bunne Again Shell 是一个双关的名称,是对 Bourne Shell (即 Steven Bourne 发明)的致敬。在兼容性方面,Bash 和 sh 是绝配。C shell ( csh ) 和Korn shell ( ksh ) 中明显的有用特性也包含在这个 shell 语言解释器中。 在实现方面,Bash 旨在符合 IEEE POSIX 规范(IEEE 标准 1003.1)工具部分和 IEEE POSIX Shell。因此,作为一种交互式和编程工具,Bash  提供的功能改进胜过 sh 中的改进。 Linux 和其他基于 GNU 的操作系统的用户不必仅仅依赖Bash作为他们的主要命令语言解释器,因为像 csh 这样的 shell 版本也预先打包在这些系统中。由于其独特的 shell 属性(如可移植性),Bash 仅配置为用作默认 Linux shell。
为了比较与 Bash 环境相关的这两个属性,我们必须重申$()to$(command)和${}to ${parameter}。因此,我们可以尝试定义这两个 Bash 实体。
理解 $(命令)
$(command)在Bash中涉及命令替换。更具体地说,命令部分 in$(command)被执行,其输出被捕获并打印在标准输出上。 背后的语法$(command)是令牌级别的。考虑执行以下命令,该命令旨在在终端上打印出当前日期。
echo "今天是 $(date). LinuxMi.com 又是美好的一天。"
终端
在 Linux 中打印日期
上述执行可以用以下方式解释。首先,执行 date 命令并将其输出作为参数包含在 echo 命令中。 在这里,我们可以假设命令替换在重新包含在主 shell 之前在单独的子 shell 中执行。
了解 ${parameter}
${parameter}在Bash中涉及参数替换。根据 Bash 手册页,参数是一个值存储实体。参数实体可以与名称、数字或特殊字符相关联。 大括号{}暗示我们在处理位置参数,或者在使用的参数(参数值)后面是一个与参数名称不相关的非解释性字符,例如${animal}s。 至于位置参数,可以用一个或多个数字来表示(单个数字 0 除外)。因此,如果我们有一个名为$variable_name 的变量,则可以使用参数 替换${parameter}来检索关联的变量值。 考虑以下变量声明命令:
$ animal=lion
让我们调用 animal 变量以尝试将变量值复数:
$ echo $animals
终端在命令中声明变量 在标准输出中不会打印任何内容,因为 Bash 不理解变量 $animals。但是,我们可以通过如下方式使用参数替换方法成功调用我们的$animals 变量:
$ echo ${animal}s
终端在命令中调用变量 在某些情况下,感叹号可能会在参数替换实现的第一个左大括号之后出现。在这种情况下,就会出现变量间接的概念。 变量值优先于参数值,如下所示:
$ animal=lion $ echo $animal$ lion=rafiki$ echo $lion$ echo ${!animal}
终端
参数值的优先级 希望本文能够说明 Bash 中$()和${}之间的区别。 如果还有什么疑问与建议,请在下面的评论框里给我们留言。
      审核编辑:彭静
