共价桥连接金属纳米簇和金属有机框架,增强光稳定性
背景介绍
原子精确的金属纳米团簇(NCs)具有独特的尺寸依赖性光学和电子特性以及明确的组成和结构,引起了广泛的关注,特别是在催化方面。纳米团簇的超小尺寸使其具有较高的比表面体积和丰富的表面原子,从而使其具有较高的催化活性。然而,超微尺寸是一把双刃剑,它导致纳米团簇表面自由能高,稳定性差,导致纳米团簇在催化过程中发生聚集和性能损失。因此,在追求高活性的同时保持团簇良好的稳定性仍然是一个难题。
成果简介
本文主要研究了Au25(L-Cys)18(L-Cys , L-Cysteine)和UiO-66-NH2通过酰胺共价键结合,与物理混合制得的产物UiO-66-NH2/(Au25(PET)18) (PET,2-phenylethanethiol)相比,由于具有较强的连接关系,UiO-66-NH2/Au25(L-Cys)18)经过长时间的光催化析氢后仍然表现出良好的稳定性。此外,共价桥有电荷传输通道的作用,促进了光生e-h+的分离,抑制了它们的重组。UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18的光催化产氢速率(17012.045 μmol·g−1·h−1)比UiO-66-NH2/Au25(PET)18高21倍,这些都得益于强的团簇-载体相互作用。
图文导读
纳米
图 1. UiO-66-NH2与Au25 结合的两种不同合成策略。
纳米
图2. (a, b)UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18的 TEM 图像, (c-g) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18的 (HAADF-STEM)图像和相应的EDX元素映射。UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18, UiO-66-NH2/Au25(PET)18和UiO-66-NH2的 (h) XRD and (i) BET图像。
纳米
图3. (a) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18, UiO-66-NH2/Au25(PET)18和UiO-66-NH2的光催化析氢性能. (b) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18和 UiO-66-NH2/Au25(PET)18光催化析氢循环。UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18, UiO-66-NH2/Au25(PET)18和 UiO-66-NH2的(c) LSV 曲线(d) 光电流(e) 电化学阻抗和 (f) 发射荧光光谱。
纳米
图4.(a) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18, UiO-66-NH2/Au25(PET)18 和 UiO-66-NH2的ESR光谱. (b) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18的TA光谱 (c) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18, UiO-66-NH2/Au25(PET)18和 UiO-66-NH2在650 nm附近的TA动力学拟合曲线. (d) UiO-66-NH2-Au25(L-Cys)18的低温荧光光谱。
作者简介
朱满洲,安徽大学教授。教育部长江学者特聘教授。杂化材料结构与功能调控教育部重点实验室主任。主要从事金属团簇材料化学与非专利药物合成工艺研究。建立了可控合成结构精确的金属团簇的方法,使团簇的液相制备从随机向精准发展。部分阐明了金属团簇结构与理化性质之间的量子化学规律。提出了“金塌陷生长”的团簇生长机制,揭示了金属团簇的几何/电子结构演化过程。实现了功能导向的多级团簇结构的精准构筑。开展了基于精确结构的金属团簇的催化机理与催化剂设计研究,为构造具有独特功能的新一代催化剂提供理论依据与实验支撑。主持与参与开发新药十多项。至今已在国际知名刊物上发表论文250多篇。  杜袁鑫,安徽大学副教授。杂化材料结构与功能调控教育部重点实验室成员。主要从事金属纳米团簇的光电催化应用研究。主持国家自然科学基金1项、安徽省自然科学基金1项、安徽省教育厅自然科学研究重点项目2项,指导安徽省省级大学生创新训练项目4项。
文章信息
A. Yao, Y. Du, M. Han, et al. Covalence bridge atomically precise metal nanocluster and metal-organic frameworks for enhanced photostability and photocatalysis. Nano Research. https://doi.org/10.1007/s12274-022-4725-4.
审核编辑 :李倩
