怎样通过IPsec野蛮模式实现分支之间相互通信呢
一、组网及说明
MSR
注:如无特别说明,描述中的 FW1 或 MSR1 对应拓扑中设备名称末尾数字为 1 的设备,FW2 或 MSR2 对应拓扑中设备名称末尾数字为 2 的设备,以此类推;另外,同一网段中,IP 地址的主机位为其设备编号,如 FW1 的 g0/0 接口若在 1.1.1.0/24 网段,则其 IP 地址为 1.1.1.1/24,以此类推。
二、实验需求
FW1代表中心节点,FW2和FW3代表分支。
FW上使用环回口Loopback0模拟业务网段。
分支分别和中心节点通信,各分支节点之间可以相互通信。
三、配置步骤
3.1 IP、路由、安全域
FW1
interface LoopBack0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
interface GigabitEthernet1/0/1
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
 ipsec apply policy ply
security-zone name Local
security-zone name Trust
 import interface GigabitEthernet1/0/0
 import interface GigabitEthernet1/0/1
 ip route-static 10.2.2.1 32 1.1.1.2
 ip route-static 10.3.3.1 32 2.2.2.3
security-policy ip
 rule 0 name any
  action pass
FW2
interface LoopBack0
 ip address 10.2.2.1 255.255.255.255
 combo enable copper
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
 ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.1
security-policy ip
 rule 0 name any
  action pass
FW3
interface LoopBack0
 ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
 combo enable copper
 ip address 2.2.2.3 255.255.255.0
 ip route-static 0.0.0.0 0 2.2.2.1
security-policy ip
 rule 0 name any
  action pass
3.2 IKE部分
FW1
ike keychain k1
 pre-shared-key hostname f2 key cipher $c$3$rFTHo6O4pPLOHvZEwmSFGc3gjFRY7Q75Qw==
ike keychain k2
 pre-shared-key hostname f3 key cipher $c$3$lo0leXtmx41UHB7Vxok9kFeOJxZnJZ0miw==
ike profile pf
 keychain k1
 keychain k2
 dpd interval 10 on-demand
 exchange-mode aggressive
 local-identity fqdn f1
 match remote identity fqdn f2
 match remote identity fqdn f3
FW2
ike keychain k1
 pre-shared-key address 1.1.1.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$v44JHWonfkj3w9BqDNkQ+LEIFRiUlBKUgw==
ike profile pf
 keychain k1
 local-identity fqdn f2
 match remote identity fqdn f1
FW3
ike keychain k1
 pre-shared-key address 2.2.2.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$PKsnAPnnOgZicN73gXZd3L3ZO9OR3IuS1A==
ike profile pf
 keychain k1
 local-identity fqdn f3
3.3 IPsec部分
FW1
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 10.1.1.1 0 destination 10.2.2.1 0
 rule 5 permit ip source 10.1.1.1 0 destination 10.3.3.1 0
 rule 10 permit ip source 10.3.3.1 0 destination 10.2.2.1 0
 rule 15 permit ip source 10.2.2.1 0 destination 10.3.3.1 0
ipsec transform-set ts
 esp encryption-algorithm 3des-cbc
 esp authentication-algorithm md5
ipsec policy-template pt 1
 transform-set ts
 security acl 3000
 ike-profile pf
ipsec policy ply 1 isakmp template pt
FW2
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 10.2.2.1 0 destination 10.1.1.1 0
 rule 5 permit ip source 10.2.2.1 0 destination 10.3.3.1 0
 transform-set ts
 security acl 3000
 remote-address 1.1.1.1
 ike-profile pf
FW3
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 10.3.3.1 0 destination 10.1.1.1 0
 rule 5 permit ip source 10.3.3.1 0 destination 10.2.2.1 0
 transform-set ts
 security acl 3000
 remote-address 2.2.2.1
 ike-profile pf
四、配置关键点
分支和中心节点之间的隧道建立要通过分支来触发,即FW2向FW1发起访问,FW3向FW1发起访问。
分支和分支之间建立隧道需要两边触发,即FW2向FW3发起访问,FW3向FW2发起访问。
分支的感兴趣流除了目的是中心节点外,还需要包括到分支的。
FW1上的ipsec sa如下:
Interface: GigabitEthernet1/0/0
  IPsec policy: ply
  Sequence number: 1
  Mode: Template
    Tunnel id: 1
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect Forward Secrecy:
    Inside VPN:
    Extended Sequence Numbers enable: N
    Traffic Flow Confidentiality enable: N
    Transmitting entity: Responder
    Path MTU: 1444
    Tunnel:
        local  address: 1.1.1.1
        remote address: 1.1.1.2
    Flow:
        sour addr: 10.1.1.1/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 10.2.2.1/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 3754823141 (0xdfce0de5)
      Connection ID: 4294967298
      Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3562
      Max received sequence-number: 4
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 1056998950 (0x3f008626)
      Connection ID: 4294967299
      Max sent sequence-number: 4
      Status: Active
  IPsec policy: ply
  Sequence number: 1
  Mode: Template
    Tunnel id: 2
    Inside VPN:
    Path MTU: 1444
    Tunnel:
    Flow:
        sour addr: 10.3.3.1/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 3260450656 (0xc2568760)
      Connection ID: 4294967300
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3575
      Max received sequence-number: 8
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 2013923382 (0x780a0836)
      Connection ID: 4294967301
      Max sent sequence-number: 5
      Status: Active
Interface: GigabitEthernet1/0/1
  IPsec policy: ply
  Sequence number: 1
  Mode: Template
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1444
    Tunnel:
        local  address: 2.2.2.1
        remote address: 2.2.2.3
    Flow:
        dest addr: 10.3.3.1/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 2022161426 (0x7887bc12)
      Connection ID: 4294967296
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3554
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 3633752750 (0xd896aaae)
      Connection ID: 4294967297
      Status: Active
  IPsec policy: ply
  Sequence number: 1
  Mode: Template
    Tunnel id: 3
    Inside VPN:
    Path MTU: 1444
    Tunnel:
    Flow:
        sour addr: 10.2.2.1/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 3168528224 (0xbcdbe760)
      Connection ID: 4294967302
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3583
      Max received sequence-number: 5
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 2761355159 (0xa496ef97)
      Connection ID: 4294967303
      Status: Active
实验结束!
审核编辑:刘清
