消弧线圈是什么东西?它是由什么组成的
今日头条
1193人已加入
在中性点不接地的电网中,当电网单相接地时,补偿电网总电容电流的电感线圈称为消弧线圈。它通常连接到发电机或变压器的中性点。
当电网正常运行时,中性点的位移电压非常小,因此施加到消弧线圈的电压也非常小,所以流过中性点的电流也非常小。然而,当电网单相接地或相对电容意外不平衡时,电网中的电容电流增加,作用在消弧线圈上的电压也增加,从而产生感应电流。电压越高,感应电流越大。感应电流用于补偿电网中产生的电容电流,将故障点的电流限制在较小值,防止间歇性接地或稳定电弧接地,并起到灭弧作用。
消弧线圈的形状类似于单相变压器,内部结构实际上是一个电感线圈,铁芯中有间隙。间隙沿整个芯分布。使用带间隙的铁芯是为了避免磁路饱和,获得大的电感电流,并使电感电流与施加的电压成比例,从而减少高次谐波分量并获得相对稳定的电抗值。铁芯设有主线圈和电压测量线圈。主线圈一般采用分层结构,每个铁芯上的线圈分为若干部分。不同铁芯线圈连接处的电压不得达到危及绝缘的值;测量线圈的电压随抽头位置而变化。测量线圈和主线圈都具有连接到抽头变换器的抽头,以在一定范围内逐渐调整电感。为了在消弧线圈运行时测量补偿电流,在主线圈电路上还提供了电流互感器。
审核编辑 黄昊宇
