迅远高性能一体化RFID读写器F5019
产品描述
超高频一体式系列读取设备是高端一体化UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频M2210/M2100读写模块和RFID天线,一体式设备F5019读取距离可达0~23米,行业多标签算法可极速识别标签。针对客户的需求,标签可加密设置,其他读写器读时为乱码,增强保密性。在同类产品中性能稳定且读取距离远,设备标准集成有RS232和100兆以太网络通讯接口。
超高频一体式系列采用ABS工程塑料外壳设计,防水防尘、抗干扰能力强且电路防雷设计,满足室外全天候工业级产品的设计要求。支持EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C协议,具有多接口、识别距离远、速度快、准确率高、抗干扰能力强、防护性能优良和安装使用方便等特点。
该系列目前主要有2款产品:
型号
版本差异
F5019-H
H系列搭配迅远M2210模块
F5019-L
L系列搭配迅远M2100模块
产品特性
1、H系列采用迅远M2210模块,接收灵敏度可达-82dBm;L系列采用迅远M2100模块,接收灵敏度可达-62dBm,高性能,苛刻的应用环境亦适用;
2、稳定性高:60×24小时高温拷机,可不间断稳定运行;
3、多标签密集读取性能卓越,H系列可实现大于400tags/s标签识别率,L系列可实现大于200tags/s标签识别率;
4、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口,易与RFID软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能稳定,恶劣高要求应用环境亦可适用;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
7、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
8、支持高精度返回信号强度(RSSI);
9、抗干扰性能好及电路防雷设计;
10、采用ABS工程塑料盒外壳设计,坚固耐用。
产品技术参数
序号
名称
参数
1
工作电压
DC 12V
2
峰值工作电流
H系列:2.0A
 L系列:700mA
3
工作温度
-20~65℃
4
工作湿度
5%-95% RH 无凝露
5
储存温度
-30~+70℃
6
标签协议
7
工作频段
840~960 MHz
8
支持工作区域
China 1,China 2
US, Canada and other regions following U.S. FCC
Europe and other regions following ETSI EN 302
208 with & without LBT regulations
Japan Korea Malaysia Taiwan
9
输出功率
软件可调:
H系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+30dBm
L系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+25dBm
10
输出功率平坦度
±0.2dBm
11
接收灵敏度
H系列:-82dBm
L系列:-62dBm
12
射频端口驻波
≤1.5
13
读取距离
F5019-H:0~23米
F5019-L:0~8米
读取距离与标签类型、发射功率以及应用环境有关
14
多标签读取
H系列:≥400tags/s
L系列:≥200tags/s
15
接口通讯速率
115200bps
16
工作温度检测
支持
17
密集读写器模式 DRM
支持
18
天线连接保护
支持
19
返回信号接受强度 RSSI
H系列:支持
L系列:支持
天线类型
搭配9dBi圆极化天线
21
通迅接口
标准:RS-232、RJ45(100兆以太网络接口)
可定制:RS-485、4G、WIFI、蓝牙
22
蜂鸣器
23
外观设计
ABS工程塑料盒外壳设计
24
外观尺寸
270*270*75mm
25
防护等级
IP65
26
重量(整机)
2.8KG
简单故障说明及排除
运行灯闪烁提示:
1)启动运行800ms亮,700ms灭;
2)有线网络连接成功(或WIFI网络连接成功,或4G网络连接成功),160ms亮,140ms灭;
3)进入MQTT连接状态闪烁速度在网络连接成功的基础上增加5倍。
蜂鸣器提示:
1)WIFI/4G/有线网络连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概50ms;
2)MQTT连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概20ms;
3)有线网络连接成功后,发生异常断开,蜂鸣器长鸣,500ms间隔;
4)设置参数成功,蜂鸣器连响2声,时间间隔大约50ms;
5)恢复系统设置后,蜂鸣器连响3声,时间间隔大约80ms;
6)上电模块自检失败,连响2声,时间间隔800ms;
7)上电模块自检成功,蜂鸣器响一声,时长200ms;
8)连接模块是罗丹模块,连响3声,时间间隔100ms。
产品外观
以太网通信
F5019产品图片
以太网通信
F5019结构尺寸图
以太网通信
F5019整体安装效果图
以太网通信
产品接口说明
公司介绍
深圳市迅远科技有限公司(以下简称迅远科技)于2011年成立,专注于RFID读写设备的研发、生产和销售,拥有超高频RFID读写模块、超高频读写器及RFID有源2.4G系列等代表性产品。公司产品主要划分为无源900M和有源2.4G,拥有40多款RFID智能读写产品:RFID核心模块10款、固定式RFID设备17款、移动式RFID设备11款、有源2.4G RFID读写设备4款及定制化产品系列,产品体系健全且是自主知识产权。
迅远科技秉承“以客户需求为核心,以顾问销售赢客户,以项目落地赢口碑”的发展宗旨,严格执行ISO9001+CE质量体系,以优质的RFID读写产品,为客户在不同行业领域快速发展创造更大的空间和价值,与客户一起对接实际场景应用具体问题。
2021年是迅远科技成立的第十周年,在此期间迅远科技通过技术创新获得了行业的广泛认可,荣获“国家级高新技术企业”“第十届IOTE2018金奖创新产品”“ISO9001质量认证”“CE认证”及6项实用新型专利证书和2项软件制作权证书等。
审核编辑 :李倩
