超五类水晶头和六类水晶头有哪些不一样
今日头条
1193人已加入
水晶头是网络连接中重要的接口设备,因其外观像水晶一样晶莹透亮而得名为水晶头。主要用于连接网卡端***换机、电话等。常用超五类水晶头、六类水晶头,超五类水晶头和六类水晶头有哪些不一样?跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。
超五类非屏蔽水晶头就是常用的能够承载***带宽,标准传输速率为100Mbps,不带金属层的水晶头。
水晶头
超五类水晶头和六类水晶头区别:
1、组成部分不同:
这六种水晶头不同于传统的超五种水晶头。由两个部分组成:内部分离器和外壳。
2、接线方式不同:
六类UTP电缆套管结束以来,六个骨架中间的十字类UTP电缆,电缆解决方案,因为新的解决方案直接影响性能,所以我们应该注意新的解决方案的长度不是很长,和解决新电线整理之后,将568b或568的顺序理齐。
3、序列不同:
连接完成后按照要求图形穿到水晶头部分线,注意穿入线序列,水晶头部分线沿着电线,直到新解决方案的一部分,然后减去前端备用电缆,前一步将做好电缆插入到水晶头壳,注意插入方向。把上面的水晶头进线压工具和压努力使跳跃线绘图。
审核编辑 黄昊宇
