如果有人问你什么是自由,你该怎么回答?
很多人会认为:无忧无虑,想去哪里就去哪里,想在什么时间干什么就干什么,就是真正的自由。
而反过来,你的不自由具体有哪些呢?
经过深思熟虑之后会发现,不自由包含两方面:
一是你的行为受到时间或空间的限制。
例如,你不能在某个时间段内干某件事,或者只能在某个时间段干某件事。
二是某种压力或推动力令你无法停歇。
例如,作为一枚鸡娃,你的父母每天都给你鼓劲,为了将来考个好大学,除了睡觉吃饭,你都在拼命学习。
若转到物理问题,不自由的情况相应也有两种。
第一种情况,物体的运动受到限制,或者说约束。它是通过一类叫约束力(也称约束反力)的作用来实现的。
在约束力的作用下,描述物体运动的变量满足一些方程,方程越多,解出的未知数就越多,剩下的独立变量就越少了。
第二种情况,物体受到外力驱动,或者说受主动力作用。例如自由落体受到的重力、拖箱受到的水平拉力都是主动力。
约束力和主动力合在一起就是外力。所以,不自由的两种情况归根结蒂是一种机制所导致的,它就是外力作用。
总的说来,自由意味着不受外力,而不受外力的物体是自由的。
那么具体来讲,这种不受力而导致的自由是怎样一番图景呢?
牛顿第一定律回答了这个问题:不受力的物体将保持静止或匀速直线运动状态。
换句话说,自由的物体的将保持静止或匀速直线运动状态。
但你发现没有,这个自由其实有多么不自由!
试想,当我们说“一只鸟儿在空中自由的飞翔”时,难道是指它在一条直线上匀速地飞?显然不是!我们是指它随意地在任何地方飞,它往哪里飞都一样可能。
因此,若是真的自由,物体应该能出现在空间中任何地方!这是一个没受到牛顿第一定律影响的、具有正常逻辑思维的人对自由的直观理解。
但牛顿第一定律给出的自由却是:它要不呆在那里不动,要不就沿着一条直线匀速移动,只不过二选一罢了。
当然,你可能也会说,这很正常啊,自由不是绝对的,总要受到底层物理规律的约束。例如能量守恒定律、动量守恒定律和角动量守恒定律等等。
既然物体不受外力作用,那么按照动量守恒定律,它的动量不变,由于动量是矢量,动量守恒意味着运动的方向不变!所以物体只能有两种可能的选择:静止或匀速直线运动。
实际上,在宏观世界中,没有,也不可能有破坏牛顿第一定律的事情发生,要不然,牛顿力学早就被抛弃了!
看来,宏观世界中自由的确只能如此了!
那么,微观世界中的自由也是如此吗?
要知道,牛顿定律只适用于宏观世界,对微观粒子来说,它们服从量子力学的规律,而量子力学中并没有与牛顿第一定律一致的说法。
那么,在微观世界中,自由的粒子真的可以到处出现吗?
答案是:真的可以!量子力学给出的结果正是如此。
虽然量子力学总是那么不可思议的违反我们的直觉,但同时,在很多问题上,它却又与人类最一般的直觉完美符合!而自由粒子的运动规律就是其中的一个例子。
那么,具体来讲,量子力学中的自由粒子到底是怎么回事呢?
在量子力学中,粒子的状态是用波函数来描述的。而根据波函数的统计诠释,波函数的模的平方(简称模方)代表粒子在空间某点出现的概率。如果你想预测它将在哪里出现的机会最大,你只要按照波函数的模的平方来计算就可以了。
你只有一次机会找到它,无论你在哪里发现它,并不说明它是从另外某处赶过来的,因为它本来就在那里。虽然它其实也在其他的地方,但你的观测让它的波函数在它被发现的位置坍塌。
有一点值得强调的是,粒子并没有在空间中弥散开来,它是以整体按波函数的模方决定的概率分布在空间中各处。所以当它在某处被发现时,它将作为一个完整的个体被获得,拥有它的本来属性,包括电荷、质量和自旋等。
既然是自由粒子,那么理所当然,它在空间任意点出现的机会是一样的。所以,它不会停在某个地方不动,也不会沿着一条直线匀速运动,而是以相同的几率出现在空间任何一点。
看到没——以相同的概率出现在空间任何一点!试问,世界上还有比这更完美的自由吗?
有的人可能会有一些不切实际的“奇思妙想”,例如他觉得“随时随地想去哪里就去哪里,而且马上就到”才是真正的自由。
拜托,这可不是物理中的自由!恰好相反,这根本不是自由,因为这种“来去的自由”依赖于粒子的速度(因为要快)和加速度(因为要随时调换方向),粒子必然时刻受到强大外力的作用,怎么可能是物理上的自由呢?
在量子力学中,物理上的自由就是不受时空地限制,粒子能出现在所有的地方。并且再加了一个条件——相同的概率!
你可能觉得这个条件是画蛇添足,因为你可能想更多的呆在某个地方,呆在另一些地方的机会少一点,或者你甚至想随意的改变处在某点的概率,但现在却是同样的概率,这看起来不够自由啊!
这种想法与上面那个“奇思妙想”一样,不是物理中所说的“自由”,而是不自由。
说了这么多,你应该明白:量子力学中所给出的自由粒子所享有的自由是物理中最真正、最彻底的自由。而相比起来,牛顿第一定律中所说的那个自由不是真正的自由。
现在你可能有一个疑问:既然是自由粒子,它的动量守恒。那么,其动量应该始终沿某个方向,那它不一直沿着某个直线运动吗?如果这样的话,它哪有机会在整个空间中到处乱跑?
没错,自由粒子动量守恒,也就是说,粒子的动量的确是朝着某个方向。但是,这并不意味着粒子总是沿着某个方向运动!
按照量子力学的统计诠释,粒子只是神不知鬼不觉的突然出现在你探测到它的地方,你不需要也无法知道它是从哪里过来的,因为它在不同地方出现的概率是同时性的。它的整体随时可以出现在空间中任何一点。
所以,自由粒子并不会因为动量守恒而被限制在一个点或一条线上,它在空间各处出现的机会是均等的,它的状态是一种彻底的自由状态。
最后再来看看,满足这种概率均匀分布特征的自由粒子的状态描述是怎样的?又是如何得到的?
前面提到了,量子力学用波函数描述粒子状态,而波函数是量子力学的基本方程——薛定谔方程的解。所以,我们要描述自由粒子,就必须求解薛定谔方程。
说明:既然是自由粒子,其所在空间是无限大的,而粒子在每个地方又具有相同的发现概率,那么这个概率只能为零。因此,自由粒子不可能是定态。但这不影响自由粒子在空间各处概率相等这一结论。
之所以这里用带引号的“反推”,因为薛定谔方程现在被认为是量子力学的一条基本假设,是无法从别的结论推得的。也就是说,任何试图推导薛定谔方程的做法本身是没有意义的——虽然你的确可以用这种“反推”的方法找回你大脑中遗忘的薛定谔方程。
综上所述,关于自由的哲学观点,量子力学比牛顿力学先进多了!
其实,岂止自由这件事,在几乎所有方面,量子力学都比牛顿力学更先进和深刻。它被认为是人类洞察自然世界的最高成就。迄今为止,它的理论完美地描述了这个世界,虽然目前人类还无法真正理解它的本质。
审核编辑:刘清
